8 770 läst · 3 svar
9k läst
3 svar
Laga sprickor i gammal spegeldörr
Har en gammal spegeldörr (1840-tal) som ska målas. Den har ganska stora krympspringor mellan ramverk och dörrspeglar. Upp till 6 mm. Se bifogad bild.
Hur tätar man dessa glipor utan att ta isär dörren?
Björn
Björn
Nu ser jag ingen bild, men dörrspegeln sitter oftast lös så att den går att knacka i
sidled. Du har säkert kollat att du inte bara behöver knacka till den och fördela
springan på spegelns båda sidor. Annars kan du limma på en bit på vardera sidan av spegeln som passar i noten i ramverket. Du kommer åt att limma genom att knacka spegeln åt motsatt sida. Sen är det bara att centrera.
Jag ska testa att flytta spegeln. Sitter nog bara fast med allt spackel och det går nog att skrapa loss. Tack för rådet!
Bilden hamnade troligen i yttre cyberspace (?).
Björn
Björn
Håller med om att det låter som en något väl stor krympspricka. När du ändå skrapar se till at den flyter fritt så att den inte spricker nästa gång istället. Om spegeln sitter fast i sidorna sp dras den i sär och spricker.
