Jag tänkte laga sprickor som bildats med åren på utsidan av fasaden längst ner mot marken för att förhindra att de blir större.
Jag var på Bauhaus och fick tips om att jag kan använda i princip vilken cementprodukt som helst. Jag köpte en Grovbetong för att det ska passa med den grova texturen som är längst ner.
Min fråga är, går det bra att spackla på det i sprickorna efter att jag rengjort? Behöver jag spruta på lite vatten för vidhäftning eller är det nödvändigt med någon form av primer?
Finns det något annat jag behöver tänka på? Är spackel ok att använda eller bör jag borsta på det efteråt eller så?
Tack på förhand !
Tack på förhand !
Hej! Den ”grova ytan” är ett putsbruk som har skurats med en skurbräda. Du ska alltså använda ett putsbruk inte grovbetong.
Är det asfalt mot grunden? Om så är fallet får det inte finnas minsta bakfall mot grunden. Det blir då nya sprickor vid väta och minusgrader.
Okej! Då får jag åka och byta till putsbruk... typiskt 😮S Spikrätaren skrev:
Det verkar finnas mur&putsbruk b/m eller "c", är det någon speciell sort som jag bör ha?
Det är asfalt mot grunden exakt, det verkar rinna ifrån grunden som tur är.
Tack för tipsen!
Ett c-bruk blir nog bäst, man brukar använda ett lite svagare bruk vid reperationer än vad befintliga ytor innehåller.
Det räcker att fukta lite lätt och undvika starkt solsken.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 951 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 951 inlägg
Ytan ska förvattnas och undvika solsken, som ovan skrev.
Du ska använda cementbruk A.
ingen grovbetong, och absolut inte C-bruk.
C-bruk har man på fasader och inte vid mark där det kommer snö och vatten.
Hej Neo11, jag har redan använt C bruk enligt tidigare råd... jag hoppas inte det spricker sönder då..N neo11 skrev:
