Vi har inbyggd skjutdörr som inte går att stänga, den går inte att dra ut liksom. Jag vet inte om det är skenan eller dörren som slagit sig. Någon som vet ifall det går att fixa dörren eller om enda alternativet är att riva väggen och "plocka ut" den?
Såklart! Första bilden är när dörren är i inskjutet läge. De två andra är tagna från varsin sida när dörren är halvt utdragen. På ena sidan är avståndet stort som ni ser, på andra ligger dörren emot pocketkarmen. Halvt utdragen går den inte att rubba längre.
Det sitter justerbara fästen/skruvar i ovankant dörrblad, du behöver ta bort listerna i överstycket så att du kan komma åt dessa justeringar, när du har tagit bort listerna så har man dörren stängd för att komma åt på ovansidan av dörrbladet..
Aha, då ska jag prova att ta bort dessa lister! Hoppas det ger sig sedan vad som behöver göras. Tusen tack! 🙌😀R Rejäl skrev:
