5 819 läst · 7 svar
6k läst
7 svar
Laga plåttak tillfälligt, med vad?
Jag har ett platt balkonggolv (mycket svag lutning) som samtidigt är tak åt en altan under, alltså ingen panik om det regnar in lite. Det är ett enkelfalsat plåttak.
Vid häftiga regn så hinner inte taket avvattnas nog fort så det bildas en liten pöl på taket precis innan det rinner ut i hängrännan. Där plåten slutar (droppkanten över hängrännan) är det rostangrepp, plåten är helt enkelt borta på ett område av ca 3*5 cm. Detta är mer av kosmetisk karaktär, men jag vill ju stoppa angreppet. Ca 15 cm innan denna droppkant finns det en enkelfals som även den är rostig, den har helt enkelt rostat hål på efter att det har stått vatten där i flera årtionden.
Taket ska bytas om några år, men vad gör jag så länge?
Är det tätningsjox på tub som gäller eller ska jag slipa bort färgen och försöka laga det med glasfiber och epoxy? Tänker mig ett jag pressar ner förtjockad epoxy i flänsen först och sedan glasfiber över flänsen + den bortrostade ytan.
Andra tips?
Andra tips?
Produkter som diskuteras: "montagelim"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/992500_180x.jpg?v=1690303526)
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
· västragötaland
· 1 544 inlägg
Man ska aldrig använda silikon utomhus utan ett silikonbaserat montagelim som nämns ovan.
· turkiet
· 553 inlägg
Plastic pading
· västragötaland
· 1 544 inlägg
