Hej! Jag ska laga betonggolvet (10 cm) som bilades upp vid byte av avloppsrör i källaren. 3 meter lång och 30 cm bred öppning som ska fyllas i. Gamla plattan är oisolerad och ligger på minst 1m sandlager som visade sig vara helt torrt, så fukt borde inte vara problem i fortsättning heller.
Nu är frågan, om jag kan gjuta direkt på packad stenmjöl/sand, eller finns det risken att sanden suger vatten ur betongen som då torkar för snabbt?
I gamla golvet ser det nedre skiktet något porösare ut, så det har kanske funnits ett tunnt lager grus/makadam på sand och detta har förhindrat för snabb torkning?
Tack på förhand för svar, uppskattas!
