Har en villa med platta på mark, vet inte riktigt hur konstruktionen är men ser ut att vara lekablock där ”putsen” släppt. Är som sagt lite sprickor och putssläpp på några ställen så skulle vilja laga upp och måla. Någon som har tips på material att laga med samt färg?
Om du har platta på mark borde du inte ha "lecablock" ? Låter mer som en krypgrund ?
Eller är det ngt varv med leca ovanpå plattan ?
Annars är väl det man brukar gör att knacka bort lösa partier, putsa om och sen ev måla med silikatfärg. Är det större problem och tecken på tex fukt/frostsprängnin osv så kanske man ska kika på om det finns en orsak och åtgärda den (tex stuprör som inte får iväg vtatnen från fasaden eller liknande)
Det är möjligt det är gjort så men det är platta på mark iaf 😅 alla hus på gatan har sprickor så kan tänka mig det är gamal sättningar eller nått. Har du tips på vad man lagar med?
R
Bilder och åter bilder på skadorna annars kan ingen hör hjälpa dig😉
Ludde93
Närbild av grund och tegelvägg på ett hus, med en träregel och ett rör i förgrunden. Markytan under är täckt av sand eller jord.
Närbild av en murad yta med skador, där en spricka syns mellan en tegelsten och betongblock, bredvid en tegelrör.
Kolla bygghandlingar och se om du kan hitta vad det är putsat med. Använd samma bruk eller mindre hårdhet.
