Jag tänkte laga en massa hål och gamla lagningar i vår vägg på huset. Det är gula tegelstenar. Huset är från 1961.
Min tanke är att hacka loss allt löst gammalt murbruk och det fula lagade som tidigare ägare använt. Sedan fylla på med t.ex Finja Murbruk B.
Vad föreslår ni?
Vilket murbruk ska jag använda så att det så mycket som möjligt liknar det gamla originalet?
Vad föreslår ni?
Eventiellt kan det underlätta med en fogfräs, https://www.proffsmagasinet.se/mask...kUwI1oGqeXVvmNbtEDjZ8fhPPUpFX-a0aAi_WEALw_wcB
Sen får du helt enkelt testa hur kulören på nya bruket matchar den gamla. Weber har en hel del olika kulörer men det är svårt/omöjligt att få det helt osynligt.
https://www.se.weber/fasad-puts-och-murbruk-produkter-och-system/murbruk/weber-fargat-murbruk-m-25
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 056 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 056 inlägg
Det är väldigt svårt att matcha gammalt bruk med påsprodukter - man måste i princip ha tur. Troligen så blandades ditt murbruk lokalt på plats 1961 från sand och cement. D v s ballasten kom från närmaste grustag, ofta fanns en sån i varje litet samhälle.
Köp hem ett antal olika murbruk och testa om någon har liknande ballast och färg (cementen kan vara allt från nästan vit till askgrå.) Eller så letar du upp sanden som använts och blandar själv bruket med murcement i rätt färg.
Sen finns ju den tuffa vägen också, foga om hela fasaden. Då ser ju allt ut på samma sätt.
Tack för alla svar.
Är primer nödvändigt?
https://www.byggmax.se/primer-puts-betong-v
Jag kommer fräsa bort det gamla med en borrmaskin tänkte jag.
Visst ska man fukta väggen ordentligt först (högtryckstvätt) och sedan applicera murbruk?
