9 351 läst · 5 svar
9k läst
5 svar
Laga mosaik på golv i duschkabin
... och får du inte bort all gammal fix, så slipa hellre till mosaiken på tjockleken än att riskera att skada tätskiktet.
Tack för alla svar!
Ska man försöka skrapa ur fog från de närliggande mosaikbitarna för att få bättre fäste?
Det känns också som att de var väldigt lite fix under de bitarna närmast brunnen, för allt jag ser
är en gummiliknande matta som jag antar är tätskikt. Då kanske det sista alernativet är
bäst, med latex i vätskeform som "lim"/fix?
Isolastic från Mapei används för att förbättra limförmågan hos fix ytterligare när man limmar "döda" icke sugande material.
Ex limma nytt lager granitplattor på befintligt granitgolv eller när man sätter glasmosaik.
Fixet blir riktigt otrevligt att ha att göra med när man kör latex i det. Det klibbar fast nåt vansinnigt på händer och plattor om man får det på ovansidan plattan.
Jag vet att det funkat för mig så det kanske är värt ett försök hos dig. Kolla Mapei.se för återförsäljare.
mvh
mvh
