Jag har gett mig på ett försök att göra egna luckor till en hallgarderob. Idag var dock olyckan framme när jag provmonterade och två luckor var en milimeter för nära varandra vilket resulterade i att luckan tog i och mdfen fick en liten skada. Skadan är typ 7cm lång och 1 cm bred.
Hur lagas detta bäst/enklast?
Trycka in trälim, sätta i press och spackla/slipa?
Ta bort biten och fylla ut med snickerispackel/annat?
Kapa bort en större bit av ramen och laga i?
Kasta skiten och svär över min olycka?
Personligen så hoppas jag på alternativ 1 eller 2. Men upplys mig gärna om hur man ska göra.
Trälim kommer laga det där utmärkt, sära lite utan att knäcka loss biten. Är det trångt att få in lim ta nåt tunt typ en tandpetare o försök peta in så gott det går i gliporna. Ha en kloss mellan tving o mdf så du sprider ut kraften, då är chansen betydligt större att du får det plant. Klossen bör vara större än skadan så den har nån referensyta att vila på. Sätt packtejp på klossen så den inte fastnar.
