Köpte en himla lång ljusslinga som jag la ner massvis med tid att sätta upp ute på uteplatsen. Precis när jag var klar gick kabeln sönder precis vid uttaget, se bild.
Vill ju helst laga för att slippa köpa helt ny och lägga ner tid på att sätta up den.
Kan man köpa ny kontakt med förlängning typ?
Eller hur bör man göra?
Stort tack på förhand
Trist, men ser ut att vara en standardkontakt så skruva ur den avbrutna kontakten och ta med den och transformatorn till ngn köplada. Då borde du kunna hitta en förlängning eller likande som du kan slakta för att få en ny passande kontakt, sen är det bara att skarva ihop.
De går inte att köpa ny elkontakt med sladd å förlänga/skarva själva sladdarna?H hapazard skrev:
Tror du får svårt att hitta en lös kontakt med sladd, brukar bara säljas terminerade i båda ändar. Men hittar du är det ju perfekt. (Bor man i lägenhet brukar detta vara det perfekta tillfället att rota i småelektronikskroten, chansen att en granne nyss kastat en liknade slinga man kan stjäla delar från är ganska god så här års..)A Astrom86 skrev:
Har du tillgång till lödkolv och krympslang, så behöver du bara köpa en förlängningskabel. 3m för 70kr på biltema.
Tänk på att stickkontakten omvandlar växelström till likström, så måste veta vilken som är plus och vilken som är minus.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996055_180x.jpg?v=1682421417)
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Så då måste jag hitta förlägningskabel med samma kontakt?H hapazard skrev:
Kan man köpa denna tro å kapa av ena kontakten å tvinna ihop med befintlig kabel?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 561 inlägg
Lagade precis en slinga själv med samma problem.
Jag köpte billigaste möjliga kabel med rätt kontakt i ena änden, i mitt fall en adapter men en förlängning funkar lika bra.
Personligen lödde jag och satte krympslang, men som andra skrev tvinna och eltejp kan nog också funka ett tag.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 561 inlägg
Dålig konstruktion ifall den går sönder så enkelt.A Astrom86 skrev:
Men, lätt att fixa som redan andra skrivit, köp en sladd som har samma kontakt, skarva och löd ihop, med krympslang över skarvarna helst så det blir någårlunda fukttätt.
tex denna, om det är rätt typ av kontakt: https://www.rusta.com/se/sv/forlangningssladd-decoration-led-light-system-p771901510104.aspx
När du ändå är på ställen som har sladden kan du skaffa lite krympslangar också. Det blir lättare att få det rimligt bra med det oavsett om du löder eller tvinnar skarven. Kanske skaffa lite buntband om du inte har, det är bra för att ordna lite dragavlastning vid skarven tex vika tillbaks dubbelt och binda så skarven är fri från drag.A Astrom86 skrev:
