Hejsan tänkte laga sprickorna i hussockeln. Är källare och spruckit i alla hörn på huset. Hur mycket behöver jag ta bort innan jag kan lägger på nytt bruk.
Funkar snabbsten till detta eller ska jag välja nått annat.
Mvh
  • Sprucken betongvägg med synliga skador och rasmassor på marken under. Strukturell problematik synlig.
  • Spricka i vägg under tegel, potentiellt strukturellt problem, behov av reparation, närbild.
  • Säck med SNABBSTEN från FRICKS Cement, troligtvis på en byggplats, med någons hand i blå handske.
  • Stor spricka i en betongvägg, skador vid grund, murbruk som smulat sönder, potentiell strukturell risk.
Har liknande grund även om det bara rör sig om 20-30cm så jag undrar också. 70 tals villa 1.5 plans. Ska man gräva ut lite och lägga cement ?
Vet du varför det spricker?
Om putsen sitter fast, speciellt hörnbitarna borde det räcka att knacka upp sprickan lite, väta försiktigt och lägga i lite vanligt bruk kan tyckas.
