Hur lagar man ett hål i laminatgolv på ca 7 x 8 cm bäst. Jag har extrabitar till golvet kvar, som lades in för ca 10 år sedan.
Kan man ta en Dremel och kapskiva i metall och ta ur en bit runt hålet och sedan såga en bit som är någon tiondels mm större ur extrabiten. Sedan knacka ner den nya biten i hålet, sandpappra och fylla igen skarvarna runt biten med sånt där färgad massa som finns att köpa från olika leverantörer samt spraya på lite klarlack?
Troligtvis har det varit ett 2:a sorteringsgolv eftersom precis där golvet gått sönder ser det ut som det saknat fyllning under första skiktet. Det var "någon" hemma som tyckte det var ok att åka Kickbike inomhus när jag inte var hemma :eek:
Det svarta/mörka som syns på bilderna är rester av tejp som suttit på golvet för att ingen ska förstöra strumporna eller göra illa sig.
Har du en hel bräda är det nog lättast att byta just det. Såga bort en undre delen av noten (eller fjädern, jag vet faktiskt inte vad som är vad) på den nya brädan och fäst i de omkringliggande brädorna, med lämpligt lim i de två kanterna du sågat. Okomplicerat ingrepp.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 274 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 274 inlägg
Är det ett klickgolv så demontera från närmaste långvägg
är det äldre med limmad spont så kapa upp och var försiktig med not/spont - anpassa den nya delen kapa undre delem så nya bite kan fällas ner, limma fast när inpassniningen är 100%
· Västernorrland
· 10 632 inlägg
andra sortering eller inte. Det ser ju ut att vara en bit ner till underlaget?
Om jag ska byta hela brädan menar du (Strip) att jag ska ta bort hela den bräda som ligger där nu? Jag tror inte det är så lätt för det känns som för ca 10 år sedan limmade väl de flesta sina laminatskivor i sponten?
hsd det är nog ett limmat. Menar du då att jag ska prova att göra som jag skrivit i det inledande inlägget.
Ja Stefan1972 det var därför det gick sönder från början för annars har det nog hållit även för Kickbike
· Västernorrland
· 10 632 inlägg
det lär ju knappast vara isolerat till den där fläcken så det borde ju svikta betänkligt?
· Västernorrland
· 10 632 inlägg
om det är en bit ner till underlaget på den där fläcken så lär det väl vara det på en större yta och då blir ju resultatet att det sviktar och om ytan är av dålig kvalitet så får det ju inte stöd och brister således. Med andra ord så är ju golvet felaktigt lagt. Ett sånt där tunt golv måste ju ha ett plant underlag och det fullständigt på hela ytan.
Jag förstår inte vad du menar Stefan1972 med felaktigt lagt?
Det du ser på närbilden av skadan är ju först och främst hålet men sedan träet du ser i botten är ju underdelen på laminatskivan (det är lagt på betongplatta på mark). Golvet är ca 2 cm tjockt.
· Västernorrland
· 10 632 inlägg
jaha jag trodde du mer eller mindre bekräftade att det var det gamla golvet man såg igenom hålet. Då missuppfattade jag allting. Jag fick liksom för mig att det var enklaste möjliga golv och sen såg man gamla trägolvet under typ.
hsd
· 6 274 inlägg
hsd
- 6 274 inlägg
Om Du klarar av inpassningen och har fast underlag ska det inte behövas något spackel, jag fixade en liknade skada och där syns ingen skillnad mot övriga golvet
ha vassa verktyg och ta det lungt så blir det bra
har Du en hel "planka"attersätta med blir det snyggast
Är det inte bättre att få en "liten" punkt där det är lite nyansskillnad en efter en hel "planka" mot det golv som nu ligger där?gusvo085 skrev:
jo, men plankan är nog lättare att få snygg. Om du sågar några mm från kanten längs hela plankan kan du bryta bort det sista. på så sätt få du perfekt passform... dessutom slipper du slipa och lacka.
Men det innebär alltså att jag måste såga bort underdelen av noten i den del jag ska sätta dit på ena sidan?gusvo085 skrev:
