Jag håller på att renovera hallen och har dragit om några kablar som tidigare gick i pansarrör utanför golvsockeln och ner genom ett uppsågat hål i trägolvet. Nu kommer kablarna gå i väggen innanför sockeln. men då återstår hålet i golvet. Jag tänker såga till två träbitar och sätta igen hålet, men kanterna på hålet är ganska oregelbundna, mer än vad som kanske syns på bilden. Nån som har nån idé om hur jag enklast får till helt raka kanter på hålet? Helst skulle jag kört med överhandsfräsen men det är för lite plats (hålet är ca 5 cm brett till väggen). Jag kan ju försöka med stämjärn men finns det nån annan metod?
![Oregelbundet sågat hål i ett trägolv med synliga kablar och pansarrör intill betong och golvsocklar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/564/564841-25d49dd4775e31b8f2f9a75488839979.jpg)
Frågan är hur exakt du behöver att det blir. Det är ju ett gammalt golv med en hel del imperfektioner.
Men om du vill ha en snygg kant så kanske du kan göra ett grunt (fint) snitt med en sänksåg och sedan kan du ta stämjärnet eller multitool och hacka ur det som är kvar.
Det skulle då iofs bara funka för snittet parallellt med väggen.
Jo, det kanske kan vara en idé. En anledning till att jag vill ha en rak kant är att ha nåt att limma mot, sen är det ju som du säger - ett slitet golv där det kanske inte spelar så stor roll.Karthago skrev:
Regla väggen 45x45 så skapar du ett nytt installation skikt för el, sedan på med gips.
Produkter som diskuteras: "japansågen"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/japansag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063429)
Japansågar
Japansågar är en typ av såg som kommer från, som namnet antyder, Japan. De har ett distinkt utseende och en speciell sågningsteknik jämfört med västerländska sågar. Japansågar skär på draget snarare än på skjutet, vilket innebär att
Akta dig duL Leif i Skåne skrev:
Just en japansåg har jag inte, kanske läge för ett nytt verktygsköp? Det luriga är ju att det är fyllt med något(?) under golvet så det är svårt att såga på så sätt. Har funderat på att använda sticksågen annars.Karthago skrev:
Husägare
· Klagshamn
· 278 inlägg
Använd en regel, skiva eller annat rakt föremål som ett anhåll för bladet till feinsågen. Det borde bli rakt och gå snabbt.
