1 254 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Laga hål i betonggolv
Jag har ett hål i garagegolvet som är cirka 50x100 cm och som djupast 6 cm. Nu ska jag laga i det för att sedan flytspackla hela golvet. Måste jag laga i det eller kan jag fylla hålet med flytspackel(combimix 920 kommer jag använda)? Finns det någon betong som torkar fort som jag kan använda?
Visst kan du laga det med flyt men det ser ju ut som överhängande risk att rosten spränger sönder det igen.
Är det fuktvandring i plattan måste spacklet tåla det, kolla upp om combimix är lämplig.
Det finns snabbhärdande betong om det är så att du har tidspress på dig, har för mig att ytan kan bearbetas resan samma dag. Men till den grunda ytan funkar det ypperligt med vanlig betong. Du kan blanda den till tjockare så blir den både hårdare och torkar lite snabbre.
