I helgen kommer elektriker och drar om elen i ett 60-talshus vi köpt. En öppen fråga är huruvida han även ska flytta befintliga strömbrytare till rätt höjd. De sitter idag väl högt och detta ingår inte i fastpriset vi kom överens om. Han vill ha 4500 efter ROT för ca 10 strömbrytare, men kommer inte åtgärda hålen de gamla strömbrytarna lämnar efter sig. Detta får jag sannolikt göra själv. Samtliga rum ska ändå målas ska sägas. Antingen bredspacklas eller renoveringstapet.
Frågan är hur jag enklast fyller hålen från gamla strömbrytarna. Fyller man med spackel, sågar ut gips eller finns doslock som inte sticker ut som man kan spackla/tapetsera över?
Jag hade bytt ut en bit av gipsskivan runt strömbrytaren.
Medan elektrikern flyttar dosan tar du å sågar till en gipsskivebit som är minst lika stor som hålet som är upptaget, då kan elektrikern borra hål i nya skivan, å du kan efteråt såga till hålet/skivan så att de passar varandra.
Tack, det var så jag instinktivt hade gjort men tänkte att det kanske är svårt att få till formfaktorn så perfekts att gipsbiten jag sågat till inte trillar in i hålet när man spacklar över sedan. Men det kanske är halva konsten att få till formfaktorn med såg hyffsat och sen fila biten så det blir hyffsat tajt innan man spacklar?Demmpa skrev:
Produkter som diskuteras: "såg fila"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/japansag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063429)
Sågar & filar
Vårt sortiment av handhållna sågar och filar är utformade för att möta alla dina snickeri och metallbearbetningsbehov. Vi har ett brett utbud av sågar, inklusive bågsågar, sticksågar, fogsvansar och mycket mer. Våra sågar är tillverkade
Jag brukar fylla hålet med biltemas stenlim, som fogskum men lite hårdare, skär sedan bort det som sticker ut från väggen och spacklar.H Husmasken1 skrev:
Funkar bra för mig, både på gips och som här när det endast är spånskiva.
![Ett hål i en vit vägg med spånskiva synlig i hålets insida och en elledning som sticker ut.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/619/619369-8b1715ced3f38a3072f1904e49c159c7.jpg)
![Hål i en spånskivevägg fyllt med rosa stenlim som sticker ut ojämnt mot väggens yta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/619/619370-aaf6518b0ba4cd8750493dbabbbff857.jpg)
Man limmar/skruvar fast tex en bit OSB som kommer hålla fast den lilla gipsskivebiten.H Husmasken1 skrev:Tack, det var så jag instinktivt hade gjort men tänkte att det kanske är svårt att få till formfaktorn så perfekts att gipsbiten jag sågat till inte trillar in i hålet när man spacklar över sedan. Men det kanske är halva konsten att få till formfaktorn med såg hyffsat och sen fila biten så det blir hyffsat tajt innan man spacklar?
Tack för tipset, det kan defintivt vara ett bra alternativ i detta fallet. Eftersom det är ca 10 strömbrytare kan det ju vara värt att prova båda alternativen och gå vidare med det som blir bäst/snabbast.Peter2400 skrev:
Är denna metod ett bra alternativ även för de spåren de fräser för kabeln till nya uttag kanske, eller är de så ytliga att det räcker med spackel?
Även lite nyfiken om andra anser det vara värt eller dumheter att flytta strömbrytare ned en 20-30 cm för att matcha branschstandard eller om det bara är massa pengar och jobb i sjön. Ett alternativ är att hoppa över biarean som mest består av betongväggar. Den är inte inräknad i offerten och jag gissar att komplikationer eller bök kan uppstå med fräsande i betong och efterföljande lagning.
Jag har alltid en pistol med stenlim ståendes, finns alltid hål att fyllaH Husmasken1 skrev:
Vet inte hur länge men kan använda samma tub, men minst ett år.
Väldigt djupa hål fyller jag först med stenlim.
Om de inte är fullt så djupa så använder jag one strike filler. Sjunker inget.
För att få till en perfekt slutfinish avslutar jag med vanligt väggspackel.
https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/lim/stenlim-2000029972
https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/fogpistoler/fogskumspistol-2000023750
[URL]https://www.bauhaus.se/reparationsmassa-one-strike-filler-1l#go-to-description[/URL]
Produkter som diskuteras: "fogpistoler"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/71_Q00VeFwL._AC_SL1500_180x.jpg?v=1682520081)
Fogsprutor
Fogsprutor är verktyg som används för att applicera fogmassa, oftast i form av silikon eller akryl, vid tätning och limning i byggnadskonstruktioner och hantverksprojekt. De är essentiella för att uppnå en jämn och kontrollerad applicering
Tack Peter, verkligen snällt med länkar till och med. Nu har jag bra lösningar på problemet. Snubblade även över variant som jag antar skulle kunna kombineras med den första lösningen i tråden. Man expanderar en eller två så de sitter och sen ett lock eller gipsskivor på. Någon som vet vad de heter?Peter2400 skrev:
[länk]
[länk]
[länk]
![Expansionsbult i vägg för fastsättning, omgiven av elinstallation med färgade kablar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/619/619480-562e26b99bd655c60294b82650415bc4.jpg)
Hur som helst blir det nog lösningen med stenlim första alternativet i slutändan. Antar att en 2-3 tuber räcker till 10 hål.
Fantastiskt! Fungerar den här lösningen bra även på frästa spår i trä och betongväggar så kanske jag ska överväga att be elektrikern gömma de kablar där vi landat i utanpåliggande kabel till uttag.
Gick idag på jakt efter reparationsmassan på bauhaus men produkten verkar ha utgått då den inte finns i lager någonstans. Mer märkligt är att personalen inte kunde hänvisa mig till en alternativ/motsvarande produkt då t ex grovt spackel är max 10 mm, medans den utgående klarar 75 mm. Känner du till någon alternativ produkt eller är det stenlim som gäller då även när det är grundare?Peter2400 skrev:
[länk]
[länk]
[länk]
Byggmax variant är betydligt billigare och funkar lika bra,H Husmasken1 skrev:Gick idag på jakt efter reparationsmassan på bauhaus men produkten verkar ha utgått då den inte finns i lager någonstans. Mer märkligt är att personalen inte kunde hänvisa mig till en alternativ/motsvarande produkt då t ex grovt spackel är max 10 mm, medans den utgående klarar 75 mm. Känner du till någon alternativ produkt eller är det stenlim som gäller då även när det är grundare?
https://www.byggmax.se/midun-fyllspackel-lätt
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 533 inlägg
- Stockholms län
- 39 533 inlägg
Jag skulle ju inte bry mig om det, förutom om det finns någon som inte når upp till dagens strömbrytare (och som kan kunna ändra dem, dvs. inte småbarn). Man vänjer sig fort på vilken höjd de sitter.H Husmasken1 skrev:
Däremot är det nog väldigt jobbigt om olika delar av huset har strömbrytarna på olika höjd. Då blir det besvärligt för muskelminnet.H Husmasken1 skrev:
