Gipsplåster och lite spackel .
https://www.dalapro.se/produkter/tillbehor/specialprodukter/reparationsplaster-gipsplaster
· 713 inlägg
Limma tillbaka biten med vanligt trälim. sedan spackla. Husfix går också (finns i små förpackningar), men det blir hårt, så släta till snyggt (svårslipat)
· 713 inlägg
Grovspackel isåfall. Vanligt väggspackel fyller dåligt och torkar långsamt i tjocka lager. Lite lurigt i det hörnet eftersom du inte vill kladda på takytan. Jag hade kört husfix eller gips för att fylla ut och sedan finspacklat. Men stor risk att du kletar på taket. Maskeringstape kanske?D DrDim skrev:
Limmade och det sitter bra, har köpt husfix som jag ska använda där det behövs (är inte sån glipa på hela väggen). Mot fönstret i rummet är det omvänt att taket inte går helt mot väggen ska jag köra husfix där med?
En annan fråga ska man ta bort "luddet" på väggen där man skrapat tapet med vatten/tapetloss eller räcker det att slipa, eller ska man låta det vara?
Och vad gör man när det sitter gammalt spackel som här, slipar?
· 713 inlägg
Hus fix funkar. Släta av snyggt bara. Hårt att slipa. Allt löst ludd måste bort. Annars kommer det släppa när du drar på lim. Prova att fukta med fuktad svamp. Många hyr en ångmaskin. Lär fungera bra. Jag brukar måla med någon billig tak eller vägg färg. Det finna olika specialfärger för detta, men de är dyra. Efter målningen ser du direkt om/var det släpper. Slipa/spacka där om på med lite mer färg. Vill du ha livrem och hängslen. drar du på en renoveringstapet när du har stabiliserat ytan med färg. Då har du en helt stabil och neutral yta att starta om ifrån. Renoveringstapet är dyr, men då slipper du för all framtid problem.D DrDim skrev:Limmade och det sitter bra, har köpt husfix som jag ska använda där det behövs (är inte sån glipa på hela väggen). Mot fönstret i rummet är det omvänt att taket inte går helt mot väggen ska jag köra husfix där med?
