Har ett kök med svarta granitskivor. Tyvärr har det gått en liten flisa på kanten. Inget man ser men som man känner om man torkar av ytan. Möjligen syns den om man tittar väldigt noga.
Fick tipset av proffs att eventuellt går det att använda Loctite super attack lim och sedan polera så kanske det känns mindre utan att lagningen syns.
Upptäckte att Loctite har en mängd produkter men däremot var det svårare att komma i kontakt med deras kundservice för att fråga vilken de själva skulle rekommendera.
Tänkte fråga här nu om någon tror någon produkt är bäst lämpad?
Skadan sitter på kanten, mellan sida och ovansidan.
Tacksam för alla tips.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
HejG gusvo085 skrev:
Låter mycket intressant. Kruxet verkar vara samma här dvs det finns olika produkter av epoxy för lite olika ändamål. T ex https://www.bauhaus.se/epoxilim-extra-strong-2-100ml
Mvh
Fredrik
F fredand44 skrev:Hej
Mvh
Fredrik
Hej, om du har drulle så kan du ta det på försäkringen via ett stenhuggeri, jag är ute och gör sånna lagningar lite då och då, och då har kunden tagit det via försäkringsbolaget!
Kan du lägga upp en bild på skadan?
HejL Lopex skrev:
Ber om ursäkt för sent svar. Men här kommer en bild som förhoppningsvis visar skadan. Den är ju väldigt liten, men känns tyvärr vilket är irriterande. Jag ska kolla om jag har drulle försäkring.
Mvh
Fredrik
Har väldigt svårt att se hur skadan är på den bilden! Testa att få med lite släpljus!F fredand44 skrev:
Extremt lätt lagad skada om man har rätt grejjer, dock.är dom rätt dyra tyvärr! Klart man kan spackla med epoxy med svart färg i, men blir ett jävla slipandes för hand(många steg att slipa, ca 8st om man vill ha det bra och det är med med maskin som är kopplad till luft/vatten)
Du har inte drulle? I vilken region av sverige bör du i?
Tackar för svaret, men vilken region jobbar du? Om du inte jobbar i Stockholmsområdet, vilken typ av branch ska man söka hjälp av? Ibland vill ju försäkringsbolaget att man ombesörjer kontakt med proffs själv.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Sant! 20min norr om sthlm, kolla med stenhuggeri, vet att många utför lagningar ute hos kund!F fredand44 skrev:
