6 330 läst · 18 svar
6k läst
18 svar
Laga eternittak med cement?
Har ett uthus med eternittak av vågformiga skivor som är skruvade.
Skivorna har nu börjat att spricka lite här och var. Förmodligen eftersom taket är gammalt och nu under vintern issprängning i sprickorna. Skall bytas så småningom men under tiden behövs lite provisorisk lagning.
Hur lagar man enklast?
Har läst lite här på siten och har sett förslag på bl.a. olika tätmassor. Min fråga är: kan man använda cement? Verkar som cement ingår i eterniten? Har ev. tänkt mej färdigblandat murbruk av finaste kornstorlek som finns på varje bygghandel.
Tips mottages tacksamt!
närmaste är minerit.J js6033 skrev:Har ett uthus med eternittak av vågformiga skivor som är skruvade.
förstår inte hur du ska använa murbruk
Bästa svaret
Det är väl isåfall betongspackel, typ Ardex A46 som du ska använda men jag tror du ändå får den bästa funktionen och lättaste appliceringen med en fogmassa typ Sika Sikahyflex 225 som även finns i grå kulör.
Man kan väl inte laga med minerit? Möjligen byta ut trasiga skivor...
Det blir nog svårt att få bruket att fästa i så tunna lager. Jag skulle ha provat med nån tätmassa för betong/tegel typ BT multibond, Bostik 1520 eller liknande.
Är så småningom till sommaren eller om ett par år?
Ska det bytas snart skulle jag langa en press över taket. Ska det lagas om ett par år är det bättre att byta ut de trasiga skivorna alternativt ta tag i bytet istället för att lägga tid och pengar på att laga något som ändå ska ner.
exakt man byter ut. håller bättre då taket bytet förmodligen ej blir täta år.useless skrev:
en vattentät fog ger inte mycket. då ett eternittak är bara vatten tröga.
så bytt ut med minerit. blir snyggare
Jag hade vågit eternittak.
Tätade sprickor med takmassa, finns både i hink eller fogspruta.
Kladda på rejält blir som gummi nästan.
Höll bra men ser inte så snyggt ut kanske om det är viktift men ett gammalt eternittak är inte snyggt endå ::
Produkter som diskuteras: "fogspruta"
Fogsprutor
Fogsprutor är verktyg som används för att applicera fogmassa, oftast i form av silikon eller akryl, vid tätning och limning i byggnadskonstruktioner och hantverksprojekt. De är essentiella för att uppnå en jämn och kontrollerad applicering
exakt blir inte snyggt takmassa eller fog.T TheGame skrev:
minerit lagning blir snyggare
Det finns ersättningsprodukter i fibercement. T ex för P8. Har jag köpt och lagat ett par trasiga skivor med på vårt stalltak. Kommer inte ihåg priset, men tror att det var 2-300 kr / st takskiva som då täcker ca 1 m2. Köper man en större mängd så bör det väl gå att få det lite billigare.
Infästningsskruvar var dock ett större problem. De gamla var rejäla ca 100 mm långa 8 mm varmgalvade med specialtäckbrickor (kupade kraftiga varmgalvade med en tätpackning mellan skruv/bricka och tak). Ngt sådant hade de inte, utan hänvisade till 80 mm farmarskruvar. Patetiskt korta och klena i jämförelse. Lyckligtvis hade jag några gamla skruvar liggande, och återanvände de gamla brickorna, även om tätpackningarna inte var mkt att hänga i granen.
Produkter som diskuteras: "farmarskruvar"
Farmarskruv aluminium FAST
För montage av aluminiumplåt i trä
429 kr inkl moms
