7 851 läst · 4 svar
8k läst
4 svar
Laga en klinkerplatta
Hade otur och tappade duschhandtaget på klinkergolvet och en liten bit av plattan gick sönder, ung 2*2cm. Kan man laga detta vid att såga till en liten bit av en ny platta och sätta dit eller ska hela plattan bytas? Hur gör man i skarven som uppstår om man sätter dit en extra bit klinker?
Får man fråga vad du pysslar med i badrummet?
Nyligen fick du svar på frågan Byta en kakelplatta http://www.byggahus.se/forum/badrum/201380-byta-en-kakelplatta.html och enkelt svar på frågan om klinkerplattor, är att du gör lika dant!
Att börja trixa med utsågade klinkersbitar blir aldrig bra, men kan kanske fungera som provisorisk lagning under en tid. Då är det förstås enklare att istället lägga silikon eller fogmassa i skadan.
ja det kan man fråga sig, kakelplattan fick bytad då sonen tog tag iduschgardin stången när han var nära att snubbla i badkaret. Stången var fastskruvad i väggen. Och klinkersplattan sprack pga duschhandtaget så maximal otur. Har lagat tillfälligt med silikon.thomas33 skrev:Får man fråga vad du pysslar med i badrummet?
Nyligen fick du svar på frågan Byta en kakelplatta [länk] och enkelt svar på frågan om klinkerplattor, är att du gör lika dant!
