· Stockholm County
· 68 inlägg
Vi har ett gammalt parhus från 1800-talet där stengrunden delvis rasat ut, men värst är att stora delar av den putsats med betongbruk under 1900-talet.
Nu tänker vi knacka bort betongen och ersätta med hydrauliskt kalkbruk.
Men hur gör man där den rasat? På bilden har vi baxat tillbaka en del stora stenar och sen stuckit in småsten i hål och springor. Kan man göra så och sedan täta med kalkbruk, alltså utanpå stenarna? Eller måste man "fästa" småstenarna med bruk?
Har googlat en hel del, men hittar inga tydliga instruktioner...
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
Man får göra så gott man kan. Det primära är ändå stenarna som knutarna står på och sen ev om det är långa spännvidder nåt i mitten. Resten kan vara ditmurat utifrån från början också även om just det på bilden ser mindre sannolikt ut med tanke på ganska grova stenar ändå. Men visst kan man kladda fast stenarna vartefter med bruk. Kalkbruket är ju enkelt på det viset. Blir det fel är det ju enkelt att ta bort. Eller rättare sagt enklare än cement iallafall som ju blir glashårt.
· Stockholm County
· 68 inlägg
Det är inte bärande på det stället. Men måste man "kladda fast stenarna vartefter med bruk", eller duger det att kladda på bruket när alla stenar (även småstenarna) kilats fast?S Stefan1972 skrev:Man får göra så gott man kan. Det primära är ändå stenarna som knutarna står på och sen ev om det är långa spännvidder nåt i mitten. Resten kan vara ditmurat utifrån från början också även om just det på bilden ser mindre sannolikt ut med tanke på ganska grova stenar ändå. Men visst kan man kladda fast stenarna vartefter med bruk. Kalkbruket är ju enkelt på det viset. Blir det fel är det ju enkelt att ta bort. Eller rättare sagt enklare än cement iallafall som ju blir glashårt.
