Verktygstokig
· Halland
· 7 443 inlägg
Har ett kök från mitten av 50-talet.
Orginal målade rosa med brun Kant, ommålade till blått för 8år sen.
1-åringen använde en köksstol för att försöka forcera den ena dörren idag.
Stolen höll men luckan fick sig en törn.
Vad säger ni, går det att spackla+slipa och lacka om?
Om ja, några tips inför omlackningen av en dörr? Tänker att jag borde klara av det själv med basic utrustning. När vi gjord om alla luckor vid inflytt så lejde jag bort det..
Eller behöver jag snickra ihop en ny lucka?
(Ja,Jo,jag vill eg bygga om hela köket, själv,med nya luckor, men frun anser att vi inte har tid och ork..)
Verktygstokig
· Halland
· 7 443 inlägg
Menar du verkligen att jag klarar mig på en färgspruta?nanowire skrev:
Har en hvlp och en man kopplar till kompressorn, ngn förslag på vilken man ska köra?
Ska man slipa resten av ytan också? Lr bara rengöra?
Spackel är väl värt att testa som första iallafall
Jag är usel på målning/ytbehandling modernare än schellac.
Jag använder en Wagner hvlp för ca 2500 kr, innan en Bosch för 900kr, slutresultaten är ungefär samma i kvalitet men Wagnern är lite snabbare att jobba med.
Efter lite övning blir det mycket bra resultat. Favoritfärgen är Jotun Lady extreme och den skulle jag rekommendera till kök och sån som slits mycket, här även målat med billiga färger och det ser också bra ut men kanske mindre hållbart och inte lika lättjobbat.
Du bör nog slipa och grunda hela dörren. Ska du bara punktlaga kan du nog lika gärna penselmåla de få cm2.Frustrator skrev:Menar du verkligen att jag klarar mig på en färgspruta?
Klart det där går att laga. Jag skulle nog peta in/bort allt "halvlöst" i skadan och fylla rejält från grunden med något slipbart tvåkomponetsspackel. Sen tror jag du måste "slipa" och grunda hela dörren för att få skada osynlig. Svårast är nog att få "exakt" samma blankhet/nyans/textur som de övriga luckorna. Skadan som sådan tycker jag bör bli helt osynlig.Frustrator skrev:
Späder du jotun något med vatten samt kör du någon speciell storlek på munstycke?nanowire skrev:Jag använder en Wagner hvlp för ca 2500 kr, innan en Bosch för 900kr, slutresultaten är ungefär samma i kvalitet men Wagnern är lite snabbare att jobba med.
Lagar såna där luckor dagligen. Gör mycket jobb åt hyresbolag med varierande omsättning på hyresgäster och har sett många betydligt värre skador som faktiskt blivit mer eller mindre osynliga efteråt. Slår åter ett slag för MIPA’s P97 spackel. Lägg i 2-3 omgångar och slipa ner jämt. Rugga upp resten av luckan och dra över ett nytt lager. Beroende på hur noggrann du har varit med spacklingen så blir det bra på första försöket. Du kan också punktmåla på skadan efter lagning för att se om det är tillräckligt lagat. Är det det, så mattar du ner igen och går över hela luckan.
Jag får väl, av bransch-heder, föreslå att du går
till en sprutmålare så kan dem med rätt kulör och glans komma bra nära dina övriga luckor
Men va inte rädd för att testa. Jag lever efter devisen att man kan alltid måla om ifall det blir mindre bra på första försöket
Verktygstokig
· Halland
· 7 443 inlägg
Testar först, så slipper jag ut i covidtider och leta sprutmålareE ___EM skrev:Lagar såna där luckor dagligen. Gör mycket jobb åt hyresbolag med varierande omsättning på hyresgäster och har sett många betydligt värre skador som faktiskt blivit mer eller mindre osynliga efteråt. Slår åter ett slag för MIPA’s P97 spackel. Lägg i 2-3 omgångar och slipa ner jämt. Rugga upp resten av luckan och dra över ett nytt lager. Beroende på hur noggrann du har varit med spacklingen så blir det bra på första försöket. Du kan också punktmåla på skadan efter lagning för att se om det är tillräckligt lagat. Är det det, så mattar du ner igen och går över hela luckan.
Tack alla för tips!
Ta ner innerväggar (trätex) och sätta upp nya eller lappa och laga
Badrum -
Hur gör vi med detta? Bila bort och gjuta nytt, eller bara "lappa o laga"? Skickat offert till flera företag men ingen svarar.
Altan & Uteplats -
Laga eller köpa ny värmepump
Värmepumpar -
Salning fönster Laga, byta eller ny utanpå
Byggmaterial & Byggteknik -
Ny bergvärmepump eller laga?
Värmepumpar
