Golvet badrummet i vårt fritidshus är belagt med äldre klinker(?). I duschen har det under åren gått av flisor. Det finns alltså ett antal flera millimeter djupa hål i golvet. Se bild.
Som synes på bilden är duschgolvet nedsänkt en liten bit jämfört med resten av badrummet.
Det är ett kosmetiskt problem fast även funktionellt då golvet är oskönt att stå på och skrapning och städning av duschgolvet blir ju jobbigare med hålen.
Dessutom växer nog hålen mer än det går nya flisor så är nog taktiskt att fixa.
Badrummet är från 60-talet och därmed generellt inte enligt någon modern byggnorm.
Klinkern ligger på betongplatta, sannolikt med vad för spärr som var tidsenlig vid byggande.
Skulle detta varit ett året-runt-boende skulle man naturligtvis renoverat hela badrummet fast det är inte aktuellt, inte minst som det inte verkar vara några problem med fukt eller mögel alls i övrigt.
Att riva upp klinkern precis i duschen och klinka om är väl i sig inte omöjligt fast känner att risken att paja ett i övrig fungerande system, t ex fall och nivå mellan golvbrunn och golv är stor och kanske förstöra någon spärr under klinkern.
Huset ligger i Danmark så eventuella hantverkare kommer kosta massor så hoppas fixa själv.
Min ”drömlösning”
är att det finns något ”mirakelspackel” att fylls hållen med, naturligtvis ton i ton med golvets färg och sen är det klart.
Eller kanske en kombination av att fylla hålen med något och sen ett eller flera tunna skikt av något över hela duschytan. Kanske avslutat med någon golvfärg?
Detta kunde faktiskt bli hyfsat ur kosmetiskt perspektiv.
Har övervägt att (tillsvidare) lägga trallrutor eller plastrutor. Kunde säkert bli rätt snyggt men ett helvete att hålla fräscht och inte så bra som våtrumslösning egentligen.
Förslag på lösningar mottages med stor tacksamhet!
Min ”drömlösning”
Ok.Jonatan79 skrev:
Mitt spontana intryck när jag googlade var att en hel yta krävde massa olika moment och komponenter som bara fanns i stora förpackningar så kostnaden per kvm för ett litet golv blev befängd.
Fast, jämfört med en hel renovering kanske ganska billigt. 😉
Har du använt själv och har något kort tips?
Ja, det går ju sällan eller aldrig att bromsa sig till första platsenM martin_74 skrev:Ok.
https://www.facebook.com/groups/1099958526703973/permalink/6841576859208749/M martin_74 skrev:
Administrator
· Skåne
· 7 768 inlägg
Administrator
· Skåne
· 7 768 inlägg
Du kan också lägga ny klinker på klinkern om du bedömer att det inte finns risk för fuktskador.
Snygg! Tack för tips! Har en minnesbild av ett boende i Thailand som hade teak och ljusa stenar i duschen. Fantastiskt vackert!Marlen Eskilsson skrev:
Fast en ”permanent” träkonstruktion i ett våtrum i ett fritidsboende i Norden som står ouppvärmt och knappt används under kalla säsonger känns vanskligt.
Och lägger man en så permanent lösning i duschen kommer det golvet bli högre än utanför duschen. Fast klinkern under just duschen kommer ju ändå vara lägre än golvet utanför så kan ju funka.
Det borde funka ”fuktmässigt”. Om man kan lägga någon form av metallist/sarg runt brunnen så löser det estetiken men det kommer finnas ett hål att trampa ner i. Om man inte kan få till ett nytt galler i samma höjd som ny klinker ovanpå den gamla brunnen vill säga.Marlen Eskilsson skrev:
Tack för tanken!F fribygg skrev:
En bra idé om det inte vore för ett hyfsat stort fönster på bakre duschväggen (vilket inte framgår av bilden). Att bygga för fönstret med en kabin blir opraktiskt och kommer nog se konstigt ut utifrån och inifrån. Där finns visserligen annan ventilationskanal med självdrag fast att kunna öppna fönstret efter en dusch är viktigt.
