3 521 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Laga centraldammsugare
· Västra götaland
· 67 inlägg
Min Electrolux centraldammsugare fungerar skitbra när den fungerar. Men tidigt efter installation fick jag byta brytaren som sitter på slangen. Nu verkar kabeln som går inne i slangen ha pajat, brytaren funkar som den ska, men det verkar vara tjall på ledningen mellan övre och undre kontaktblecken på slangen. Och det gäller båda blecken, vilket väl indikerar nåt... Är det nån som har nåt tips om hur jag kan hitta felet och fixa det?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
· Västra götaland
· 67 inlägg
Ja det är klart, det är så jag vet att det inte är kontakt mellan blecken i övre och nedre änden av slangen. Men felet kan ju vara brott på kabeln, eller glapp/brott i övre roterande änden, eller nåt annat. Nåt tips om chansen att laga, och isåf hur man gör det bäst?MathiasS skrev:
.....kan inte ge dig annat tips än att mecka allt i småbitar och mäta var och en för sig.
Här handlar jag cd-saker:
http://abc-cdsug.com/stadutrustningar/slangdetaljer/ovrigt/
· Västra götaland
· 67 inlägg
OK, jag gjorde som du säger, plockade isär för att kolla hur det är konstruerat. Det är en j-a tunn skitkabel de använt. I morgon blir det Clas Ohlson för att hitta en passande tvåledare. Men så plockade jag ihop alltihopa, och nu funkar det igen. Så nu måste jag ju dammsuga
