Vänster blinkers och bromsljus funkar inte på min Tiki BS-750R (fyra år gammal). Hittade en skada på elkabeln ganska nära släpvagnskontakten. Borde rimligtvis vara här problemet ligger.
Frågan är hur jag lagar eller byter denna elkabel? Vill gärna lära mig att göra såna här, vad jag antar är, enkla arbeten själv.
Tack!E elmont skrev:
Sån här finns på Biltema, borde kanske funka?
https://www.biltema.se/bil---mc/lasta-och-dra/adapterkablar/7-ledarkabel-2000016498
Jag ser ingen kopplingsdosa långt fram på vagnen, antar att den är någonstans i röret här. Ska jag bara skruva isär där det finns bultar och kolla. Har kikat in i röret längst fram och bak och ser inget lättillgängligt där i alla fall
Den kabeln fungerar och kabeln kan vara skarvad inne i någon av lyktorna eller inne i ramen så du får leka detektivF Farendag skrev:
Ett tips är att lägga något nötskydd där det skavt, en slangbit eller liknande annars blir det gärna samma sak igen.
Laga spricka i tegelfasad - byta tegelstenar
Fasad -
Laga eller byta vindskiva
Fasad -
Torp med timmerstockar som är trasiga. Se gärna bilderna och informera mig gärna om detta går att laga, byta ut och kostnad?
Fritidshus -
Läckande tappventil byta/laga
Tvättstuga -
Laga eller byta ut betongtrappa?
Byggnadsvård
