Hejsan,
Vi skulle vilja laga betonggolvet i vårt garage och sedan slipa och måla det med en färg just för ändamålet som släpper igenom luft och andas. Vid garagedörren är det ett litet hål samt att det mellan golv och vägg också skulle bli snyggare om man bättrade på betongen. Se bilder nedan.
Inför detta har vi då tänkt att först laga, sedan slipa med en betongslip och därefter måla med exempelvis epoxi färg.
1. Vad är det vi bör använda vid lagning av golv samt mellan golv och vägg?
2. Antar att man behöver en större golvslip när det är lite större ytor (gäller både garage samt förråd på ca 10x3meter + 5x3 meter golvyta). Någon att föredra eller att undvika?
3. Om man sedan målar, brukar färgen släppa efter nåt år och flagna så vi drar på oss en massa extrajobb eller håller det sig ok?
4. Har läst nåt om hagmans epoxi målarfärg. Är det bäst för ändamålet eller finns det nåt annat som antingen är att föredra eller håller längre?
Tack på förhand för alla svar!
Tack för svar! Så du skulle slipa innan du spacklade hål och ojämnheter?L Lechuza skrev:
Aha, jag trodde den andades ich funkade perfekt på betong/garagolv. Vilken tur att jag ställer lite frågor här innan vi sätter igång .
A Auusi skrev:
Hagmann hade visst en produkt Golvfärg EP-V epoxi som andas lärde man sig något nytt hehe
Ja det hade varit sjukt snyggt! Dock känns det som det är lite mer jobb med det samt dyrare. Men där kanske jag har fel?! Är garage och förråd så inte superviktigt att det blir perfekt.Peter2400 skrev:
Däremot är jag sugen på att lägga microcement i övriga delar i källaren som tvättstuga groventre och trapphus för att dölja nuvarande kaklet. Lönns dock öven det som ett enormt projekt.
Har du fixat microzdment bpnstans och i så fall, var det svårt? Tidskrävande? Dyrt/billigt?
Tack!
Hur lagar jag hål i golvet i källaren
Grund & Markarbeten -
Laga runt fönster i källare
Betonggolv i källare + platonmatta + heltäckningsmatta i ull
Byggmaterial & Byggteknik -
Betonggolv källare, badrum och pannrum
Golv -
Sättningsproblem. Djup spricka i betonggolv, under finns jordkällare
Grund & Markarbeten
