Golvet i kallgaraget, 30 år gammalt, har fyra skadade ställen där bilhjulen brukar vara.
Alltså gropar 1-2 cm djupa. Der röda strecket är ungefär 2 dm. Hur reparerar jag detta bäst?
Ett tidigare försök med spackel misslyckades, så jag tänkte såga ut spår med vinkelslipen (oj vad det ska damma) ca 20x50 cm så jag får raka kanter. Sedan hackar jag med borrhammare och mejsel tills jag har ett djup på runt 3-4 cm och allt verkar vara rent. Sedan vattna och hälla i finbetong. Skulle detta fungera eller ska jag göra på något annat sätt?
Det är bra om det tål dubbdäck även om jag nog håller mig till friktionsdäck i framtiden.
![golv.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/67/67918-e0015e598a935635eb324fda8f9e482d.jpg)
Strunta i vinkelslipen, bila bara. Rätt tänkt att få lite djup, kör med vanlig finbetong.
Skadorna gissar jag är av salt, det finns betongprodukter som klarar det bättre. Fast, om det klarat sig i 30 år nu kanske det inte ens är värt det.
[edit] oj vad sen jag var![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack för svar. Jag misstänker att en anledning till att det inte blev bra med spacklet var att skikttjockleken bara blev någon millimeter ute i kanten. Det är därför jag tänkte använda kapskivan, för att vara säker på att den nya betongkakan är minst ett par centimeter ute i kanten. Ok, det går nog att bila bara kanterna blir branta nog, så att säga.
Ajdå, måste jag arbeta
Oljeavskiljare till villagarage - kommunen säger minst klass 1
Vatten & Avlopp -
Ludd på betonggolvet i garaget
Golv -
"polera" betonggolv i garage?
Grund & Markarbeten -
Låga fjärrvärmeräkningar och vacuumrör på garageväggen?
Värme allmänt -
Hur laga mindre skada på garageportens tätningslist?
Fönster & Dörrar
