Har ett utbyggt garage ser ut som det är någon cement dom lagt imellan nya o gamla delen.
Börjar smula sig nu.
Funderar på o knacka lös o bättre.
Tips på något som håller,ska inte måla golvet.
  • Betonggolv med sprickor, brädor, däckkant och spilld färg.
  • Sliten betongyta med sprickor, reparationsfläck och skräp; tecken på förfall och slitage.
  • Ett rörigt garagegolv med verktyg, en scooter och fläckar.
Lugn o fin,en i taget
whak och 1 till
Är det bara på en liten yta som om man haft vägsalt med sig in på hjulen?
Betong blandad för maximal hårdhet… 😂
Det är väl bara att knacka bort och testa, kostar inte många kronor.
Är inget hjulspår.vid utbyggnad så har dom lagt ny platta innan som rev väggen på gamla garaget.blivit en höjd skillnad så där har dom lagt i betong eller nått.det som vittrar nu.så det som ser ut som hjulspår är gamla garageväggen.är ca 2 cm djup.tänkt knacka borr o lägga I nått nytt.om det finns nått som håller
bara såga bort det gamla och på med ny betong
tips på bra stark betong.eller typ byggmax duger.
Finbetong ?
till garage hade jag kört med grovbetong
Jag hade kört https://www.byggmax.se/grovbetong-k40-p0103
Den är hårdare än den vanlig grovbetongen förutsatt att du blandar den stabbigt (inte så mycket vatten). Det står korn 0-12 mm men skulle säga att den är ganska fin i storleken. Dessutom är detta så liten del att du kan ju manuellt plocka bort ev. några större stenar.
Bila/såga upp
Damsuga/plåsa ur
Primer
Betong
klart
Låter som en bra plan,då e helgen räddad 🥹
Enda jag funderar på e att djupet bara är max 2 cm.kanske blir en lös kaka bara.
Då hade jag kört reparationsbetong eller något industrispackel
Somn det rekomenderats så lamn du köre reperationsbetong, finns "starkare" varianter också.
eller bila upp lite mera djup :)
Får börja knacka o se hur hårt det e under.annats får det bli någon betongspackel
Mycken primer, minst 2 ggr blött och får torka så fäster den nya bättre, annars kanske bara en kaka..
