Vi har nyligen flyttat in i vårt hus och upptäkt att vårt tak i badrummet är fuktigt. Av den lagning som gjorts av tidigare ägare (se bild med silvertejp) så läcker det från avluftningsröret, vattnet får bakfall. Vi vill så snabbt som möjligt fixa detta och vänder oss till er för att få vägledning i hur jag ska göra på bästa sätt.
Är detta något som jag själv kan laga? Om ja hur?
Om nej, hur omfattande är detta jobb för en VVS?
· Västernorrland
· 10 735 inlägg
Ja det var en snygg "lagning".............ser det ut sådär så kan man ju undra över hur annat ser ut....
Det där är ju bara himpavimpa och bör göras om totalt. Avluftningen bör ju också vara lika grov som stammen ända upp. Nu ser det ju ut som nå 50 rör eller nåt.
· 713 inlägg
Fattar inte. Om det rinner tillbaka vatten till badrummet. Vart kommer det ut då? I ventilationsventilen? Då är felet att röret inte är isolerat på vinden. Om detta är avloppsavluftning ska inte kondensvatten kunna komma in i badrummet på något sätt. Det rinner ju ner i avloppet igen.S Slägggan skrev:
· Västernorrland
· 10 735 inlägg
Fast jag fattar det som att det läcker i den fantastiska skarven och tar sig ner i spånet och vidare ner i rummet? Fast då borde det vara betydande mängder och borde nästan indikera att det kanske regnar rakt in röret utanför?P Per i Hamrånge skrev:
Baserat på det grå röret så är det avluftningen av avloppet.
Isolering av rören på vinden krävs. Att trä upp samma grå rör som du redan har i det svarta röret ända upp till taket torde vara fullt möjligt, men isolera först i så fall. Fast det är nog lättare att trä ned det från taket. Sedan rätt skarvar och krökar så får du ihop det där lätt. Men det svarta röret, hur är det isolerat upp genom taket?
Jag antar att vattnet rinner utanpå rören och ned i taket av rummet, möjligen att det rinner utanpå röret ned i rummet?
Och vad är det för spirorör? Fantastiskt spännande bild.
Det där är en standard slang anslutning från antingen benders eller Monier, köp en krympning som går från 110mm ner till 70 mm montera på den, (avloppsrör)
Brukar finnas hullningar som håller fast runt avloppsrör så kondens, regnvatten fortsätter ner igenom avloppsröret.
Först muff, krympning så den blir 110 mm igen, ha kvar gummi tätningen, trä in det svarta röret i den, brukar vara gröna grip klor på den svarta slangen som håller fast på utsidan av avloppsrörets tjockare del,(den med gummitätningen)
Tusen tack!!!T Takläggare skrev:Det där är en standard slang anslutning från antingen benders eller Monier, köp en krympning som går från 110mm ner till 70 mm montera på den, (avloppsrör)
Tusen tack!!!pacman42 skrev:Baserat på det grå röret så är det avluftningen av avloppet.
