· Västra götalands län
· 239 inlägg
Hej forumet!
Nog finns det någon här som har koll på hur man löser vindskiva, vindskiveplåt när man har betongpannor och låg taklutning (15grader).
Problemet jag ser är att vindskivan ligger med ett perfekt avstånd (höjdmässigt) vid takpannorna, däremot när man kommer upp till nockpannorna är de säkert 50mm högre än vindskivans topp..
Hur löser man detta?
En bredare vindskiva löser problemet i toppen men då får man problem vid pannorna istället.
Stort tack för hjälpen!
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
Montera plåten först och sedan kapar du ur det som behövs ur nockpannan så den ligger snyggt. Sista pannan limmar du fast med lämpligt montagelim (finns speciella för takpannor om du vill vara säker)
Här är en bra bild.
https://www.byggahus.se/forum/threa...tigt-ut-ska-det-se-ut-sa.329793/#post-3129627
Här är en bra bild.
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
· 239 inlägg
Tack så mycket för ett snabbt och bra svar!
Då var denna fråga löst
Laga eller byta vindskiva
Fasad -
Tillbyggnad 45m2 på fritidshus med källare och låg taklutning
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vindskiva för låg kan man höja genom att spika på 2 cm hög list
Tak & Vind -
Takpapp längs vindskiva ej lagd lagd korrekt
Tak & Vind -
Plasttak till uterum med låg taklutning
