Det har börjat lukta avlopp i badrummet. Verkar komma från golvbrunnen. Tycker det ser ut att vara låg vattennivå i brunnen dvs att vattenlåset kanske inte sluter tätt. Fyller jag på med vatten, som på bilden, så blir nivån lite högre men sedan sjunker det ner till denna nivån vad det lider till en bit under skruven. "Läppen" är dock rätt lång så det är inte tomt/öppet i vattenlåset och godset känns bra.
Enligt denna principen så ska ju nivån inte direkt förändras efter att man slutat fylla på vatten. Ser dock inget hål som lukten kan komma ifrån men känner en "varm" odör från golvbrunnen.
Kan tillägga att det är inte stambytt sedan bygget 1951..
![20140129_170339.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/90/90059-e80dccd4c0780bacf50bc13f1b5d3abf.jpg)
![2494brunn-ani.gif](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/90/90064-d19a56cac8588f9d139dd672eace3129.jpg)
rinner vattnet undan som det ska?
eller stiger nivån ut på golvet om du snabbt tömmer i en 10liters hink i brunnen?
Gör ren brunnen grundligt,
kika noga efter sprickor.
Rensproppen brukar alltid vara ovanför vatten ytan, så det är normalt.
Kommer du åt utrymmet under brunnen från andra sidan tex. källaren eller våningen under, syns det några spår från fuktskador?
Det rinner undan bra men tycker att det sjunker 1-2cm på några timmar. Från strax under skruven till en bit under.
Har skurat ur den synliga delen. Ser ingen spricka men ena sidan är fuktig en bit upp långt efter att resten av brunnen torkat. Kanske droppar de bara från kanten ovanför?
Men frågan är varför det luktar avlopp när vattenlåset verkar fyllt å helt?
Ser inga tecken på fuktskada på våningen under men det är ju ett tjockt laget med stybb/slagg i emllangolvet som avjämning, Gissar att det kan suga upp rätt mkt fukt ett tag innan det går vidare nedåt. Betongen är ju rätt bra på att absorbera fukt åxå.
Toan ligger mitt i kåken (kedjeradhus) och vi delar VA-stam med grannen så då skulle hon väl åxå haft problem?
Det sjunker ju undan 1-2cm så det är kanske inte så mkt vatten som läcker ut = det tar tid innan det syns ngt på våningen under..
