1 858 läst · 5 svar
5 svar
Låg- eller högtemperatursystem i villa från -83
Har tittat på ett Nässjöhus byggt -83 med elpanna och funderar naturligtvis om det går byta till värmepump någorlunda enkelt.
SÅ, är det någon här som äger ett Nässjöhus med elpanna från början av 80-talet och kan säga om det är 80-60-system (högtemp) eller 55-45 (lågtemp), eller någon som vet något mer.
Om du inte får något svar så kan du tänka så här (om det är shuntat system med utegivare):
Radiatorerna börjar värma vid ca 17 grader C ute. De har då rumstemperatur.
De är som varmast vid ca -30 grader C. De har då max temp.
Mät värmen och räkna ut vad max temp kommer bli.
BAS: I lapphelvetet är säkert DUT närmare -30, på mina breddgrader är det -20. Hur som var temperaturen i elpannan 34-35 grader vid +5 utetemperatur eller med andra ord - jag har lågtemperatursystem. Med andra ord är det dags att börja titta på om det lönar sig med bergvärme.
