Det här ska bli ett badrum igen. Det har suttit kakel på halva väggen upp samt halvtaskig puts som varit målad resten upp till tak.
hur som helst... tanken var från början att regla upp nya väggar (45x45 reglar) utanpå de befintliga men av platsbrist så är tanken att limma (S-48) OSB-skiva på lättbetongen och sedan skruva gips på på den...
Vad tror ni om denna konstruktion?
Varför inte bara putsa på detta så det blir slätt och kakla på det??
Har limmat en del gips vid stambyten.
Har aldrig använnt osb bakom.
När vi monterat upp beslag och dylikt har
vi inte haft nått problem med att få det fästa.
Och det har varit lite olika väggar.
Vet Du att Du ska ha nått speciellt tungt
nånstanns se till att dra lite bredare där
med s-48 så det inte är tomt bakom.
När man skruvar upp inredning och beslag
kör vi med plugg och alltid silikon i badrum.
Fäster inte pluggen så gör den det med silikonet.
Och vet vi att det är en lättbetong vägg kan
man borra med nån mm mindre borr än
pluggen kräver så det tränger.
Mvh Putte
Mvh Putte
Har själv skruvat upp tunga grejer i lättbetong och vet att det kan vara lite lurigt, särskilt i äldre lättbetong som är porös som knäckebröd. Har själv använt expanderplugg, senast Bårebo nylonplugg med dubbel expansion (8x65mm), funkar hur bra som helst och är något jag verkligen skulle rekommendera.
Varför inte bara gipsputsa väggen och sedan skruva fast inredningen direkt i lättbetongen?
Produkter som diskuteras: "nylonplugg"
Nylonplugg
Nylonpluggar är specifikt designade för användning i massiva material och erbjuder pålitlig hållfasthet och stabilitet. Tillverkade av starkt och hållbart nylon, dessa pluggar klarar av betydande belastningar utan att deformeras eller brytas.
