Ska byta fönster i en hall där väggarna är av 200mm lättbetongblock. Ingen balk över fönstret och vill rädda upp de block som sitter där då jag inte tänkt putsa om utsidan i närtid. Fönstret är bara 700mm brett, men tänker kanske man kan fälla in någon typ av järn.
Funderar även om man kan förstärka i dörrhålet när jag byter den. Någon med erfarenhet av dessa problem?
Säker på att det inte är en balk där. dom kan ju inte hänga i luften lättbetong brukar vara nax 600 mm och 700 brett fönster. Ett foto hur det ser ut och om möjligt var skarven är mellan 2 block
Jag menar inte att det hänger över fönstret utan tänkte mer att jag vill lägga något där när jag byter fönster.
Blocken kan nog vara 600 som du säger.
Jag ska ta en bild vid tillfälle.
