Det droppar lite från en koppling. Eftersom jag inte har någon direkt vvs-rutin och det är långt till hjälp om det blir fel tänkte jag bara kolla hur jag ska göra.
Stänga av vattnet, skruva loss 1, lägga gängtejp på 2 och sen dra åt igen? Det verkar läcka vid gängorna, inte bakom vid 3 där röret går in.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Nix fel.munge skrev:Det droppar lite från en koppling. Eftersom jag inte har någon direkt vvs-rutin och det är långt till hjälp om det blir fel tänkte jag bara kolla hur jag ska göra.
du ska inte använda gängtejp på den typen av koppling.
det brukar räcka att dra kopplingen hårdare, alternativt lossar du och smörjer med locherpasta och drar fast igen..
Ser ut som det sitter ett förminskningsset i muttern. Alltså rördimensionen är mindre än muttern. Dessa kan vara lite luriga ibland. Prova att dra åt lite till, och se om det hjälper. Annars lossa och smörj med locherpasta, och dra åt igen. Inget lin eller tejp!
Pasta tar man på själva klämringen. Både mot muttern och mot kopplingen. Även lite på gängorna. Nu föreskriver de flesta tillverkare av kopplingar att man inte ska ha locherpasta, men ibland blir man tvungen att fuska lite.
Jag TROR att pastan man tar på i de här fallen främst har en smörjande effekt, inte att den tätar. Så ett par droppar olja på gängan kan ha samma verkan. Det är hög friktion mellan mässingsdetaljerna, så för stor del av kraften som ska dra ihop klämringen "fastnar" i gängorna. (Kanske ett något förenklat resonemang, men ni fattar vad jag menar.)
Så mitt råd till TS är:
1 Stäng av vattnet
2 Lossa kopplingen
3 Olja gängan något
4 Dra ihop kopplingen igen
5 Släpp på vattnet, under övervakning
1 Stäng av vattnet
2 Lossa kopplingen
3 Olja gängan något
Ok, paraffinolja då, om man är rädd att någon olja skulle letat sig in i vattenledningen den vägen.Tommor skrev:
Men hur är det med allt annat jox man har på rören -är det livsmedelsgodkänt? Den där Locher-pastan? Linolja? Gängolja? 5-56?
Produkter som diskuteras: "Linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Locher + Unipak är OK att använda på tappvatten. Lochern är dessutom allergitestat.
locher.se
Unipak
Till TS:
Förminskningarna är lite lömska ibland. Lossa på kopplingen helt, och om du kan och röret inte sitter stumt, så plocka isär förminskningen som delar sig i två delar. Den översta närmast muttern sitter fast på röret. Rengör allt, även den koniska delen på kopplingen bakom gängan. Smörj med locher/unipak och dra åt igen.
Detta förfarande borde lösa ditt problem!
locher.se
Unipak
Till TS:
Man använder inte gängolja,5-56 eller andra smörjmedel, punkt.
oljor och skit ska man alltid undvika när det rör sig om livsmedel och vatten är ett livsmedel.
smörjmedel av andra modeller finns men det handlar mest om värme/kyl/sprinklersystem.
Tack för alla svar! Jag lossade och då började det droppa från en koppling en bit till vänster om bilden trots att jag höll emot ... Det gick dock enkelt att dra fast igen. Smorde sen upp klämringen och gängorna och drog fast den igen. Sat-n vad hårt man måste dra för att det ska bli tätt! Men nu verkar det bra.
Anlägga altan/trall på betongplattor - förarbetesfråga
Altan & Uteplats -
Fråga om platta på mark (hus byggt -79)
Grund & Markarbeten -
Altan på betongplatta - 55x70 - fråga om spännvidd och kortlingar
Altan & Uteplats -
Gammal fråga för nytt bygge - leca - lättbetong - cellplast/betong - MAGU
Stenhus -
Fråga om eventuellt Mögel - Platta på mark
Grund & Markarbeten
