Jag börjar komma någonvart vad som till en början bara var en ritning(nedan)
Nu tänkte jag höra om någon har tips på bra material frön frontpanelerna. Dom ska alltså sitta framför (på) hutscharna. Ska snedsåga dom och ha en list bakom(i trappan) som gör att man inte putta in hela grejen under trappen(se ovanstående bild). Eftersom frontpanel blir ganska stor behöver jag något som är relativt lätt, och det underlätta om det är något som går att såga till + har en bra yta dvs inte för mycket slipning. Mdf har fin yta och går bra att såga men det är väldigt tungt, rädd att det ska bli alldeles för mycket tyngd, framföralllt på den stora lådan.
är det svårt att få ytan att bli homogen? Vill ju helst inte att ojämnheterna i plywooden ska märkas. Det viktigaste(no pun intended) är vikten, vill ju helst inte lägga på 20 kilo extra. Nummer två är att det går att såga bra i och få en bra yta efter målning.
Det är så jag har gjort med resten (se skivorna ovanför). Det är två problem med detta dock.Shakula skrev:
1. tror det är svårt att få tag i så breda(flesta är max 60cm, jag behöver 70).
2. vikten, spånskivorna är väldigt tunga och rädd att det ska bli lite väl tungt?
Jag tittade lite på alternativ:
6 mm mdf:
http://www.beijerbygg.se/store/privat/byggmaterial/byggskivor/mdf/mdf-board-1220x2440?artikel=249005
alternativt en plywoodskiva, som (om jag har förstått det rätt) har 1 snygg yta och 1 ful, dvs mycket lättare att måla och få snygg.4 eller 7 mm:
http://www.beijerbygg.se/store/priv...wood-ii-iv-12x2440x1220-2-98m2?artikel=251512
Fick gå ner till ca 50 mm hjul men dom ligger på 50kg/st.. Kan alltid sätta dig några fler i så fall. Tack för inputen, får ta mig en funderare.Pysslarn skrev:
12 mm MDF väger drygt 9 kg per kvm, 16 mm väger knappt 12 kg per kvm. En front till din största hurts verkar bli ungefär 60 x 120 cm, dvs 0,72 kvm = ca 6,5 kg med 12 mm MDF. Borde inte vara några problem alls.
Lycka till!
//Ronnie
Lycka till!
//Ronnie
Pysslarn skrev:
är ungefär 1.38m^2 dvs ca 12 -16 kg. Men det borde väl fortfarande vara ok? Man får ut bra kanter vid vinkelsågningen?
I så fall får det bli MDF, verkar lättast att få en bra finish utan en massa förarbete i form av slipning
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Men ack så svårt att foga ihop till hurtsen men är det bara fronten som ska vara MDF?
Vad är resten gjort av?
Alla dagar i veckan skulle jag valt spånskiva, är man rädd för slipning så finns melaminbelagd.
Kanterna är besvärliga, oavsett man väljer spånskiva eller MDF.
Protte
Protte
Hela hurtschen är gjord av 60cm breda melaminbelagda spånskivor. Frontpanelerna ska skruvas fast. Längst med undersidan på trappen kommer det vara en liten list som fungerar som en stopper för att hurtscharna ska stanna längsmed trappan så att säga.
Jag hade tänkt att det blir en liten springa mellan hurtscharna så att frontpanelerna inte ligger helt kloss-an mot varandra eftersom det kommer vara omöjligt att få till bra. Så en liten glipa mellan. Blir detta fult får jag sätta fast en vertikal list från trappen ner mot golven. Och måla den så blir det nog bra.
Till höger sätts en vägg upp med en "passbit" på framsidan.
Till höger kommer jag sätta upp en väg. Bifogar "komplett" skiss
Förlänga befintligt tralldäck över markplattor
Altan & Uteplats -
Gjöt en bänkplatta till uteköket i finbetong. Kan skrapa av ytan med handen?
Byggmaterial & Byggteknik -
Ny platta i befintligt rum, flytande eller fast i grundmur?
Grund & Markarbeten -
Tacksam för snabbt svar: Byta ut befintlig kakelplatta badrum golv?
Badrum -
finare yta på betongplatta?
Golv
