5 842 läst · 6 svar
6k läst
6 svar
läskmaskin från AGA
Har hitta en betydligt snyggare manick från AGA än sodastreamen att bubbla vatten med. Är dock lite tveksam till tillgången på utbytesflaskor. Enligt uppgift passar det mot sodastreams utrustningar, men är de identiska så man kan använda samma utbytesställen som sodastream ?
http://www.agaconsumer.se/Default.asp?oewcmd=36&sid=26&pageid=17265&path=&aid=1
Apropå alternativ till Sodastreamer:
Är det någon som har erfarenhet av Sodabutler: t.ex. Sodabutler Silent (som ansluts direkt på kallvattenledningen med en t-koppling och inte kräver el-anslutning) ?
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sodabutler
http://www.kolsyra.se/
Agas kan du köpa för 900 på net-on-net, men det verkar bara som Q-8 har bytessystem på deras patroner. En lös soda stream patron kostar cirka 200 och 85 att byta , och har fullt utbyggt distributionssystem, men dessa är varumärkesskyddade och de är snåla med infon, det är därför jag undrar om det går att cirkulera runt dem mellan olika tillverkare. Vad jag vill veta är mått och gänga på bägge patronerna.
Aktualiserar fråga lite. Vet ej svaret på det sista, men en ny fylld kolsyrepatron kostar 198:-slaskman skrev:Agas kan du köpa för 900 på net-on-net, men det verkar bara som Q-8 har bytessystem på deras patroner. En lös soda stream patron kostar cirka 200 och 85 att byta , och har fullt utbyggt distributionssystem, men dessa är varumärkesskyddade och de är snåla med infon, det är därför jag undrar om det går att cirkulera runt dem mellan olika tillverkare. Vad jag vill veta är mått och gänga på bägge patronerna.
Sparklingwater BUTIK
Krymper altanmattan från Forbo Forshaga?
Altan & Uteplats -
Hur går jag tillväga? Renovera källaren från 1940
Grund & Markarbeten -
Elavtal från Solfolket AB var svårt att säga upp.
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Nibe F110 till och från slag kompressor fråga.
Värmepumpar -
laga flottör från bensin
Övrigt Off Topic
