2 382 läst · 9 svar
9 svar
Läser ni bruksanvisningen till maskiner/verktyg?
I sticksågstråden var det någon som hade missat en finess på en Festoolsåg, eftersom ägaren inte hade läst manualen. Själv läser jag hela manualen på alla språk jag kan för att se om de missat något i översättningen. Helst redan innan jag tar fram verktyget ur kartongen, eller om det är en Systainer...
Det beror lite på......
Delen som behandlar skötsel och underhåll läses mycket noggrant (flera gånger och då helst på engelska som geschwint sa) Känns dummt att "missa" de där ibland så viktiga smörjpunkterna eller liknande. Man vill ju att maskinen skall hålla för alltid!
Men kapitlet om användning däremot....nja det är väl till och från. Brukar vara så ivrig att testa nyförvärvet så hela boken läses oftast först när man framåt kvällen krupit till sängs och fått den där arga blicken från flickvännen "du och dina maskiner, suck" :
Man läser inte av ren lathet....Gäller det vanliga enkla handmaskiner så är deras funktion rätt så självklar...Underhållsbiten är en annan pilsner men nu är jag av karaktären "Dräp maskinen innan maskinen dräper dig" så det är ingen större risk att underhållet behöver göras...tyvärr
Då var kvälls- och nattlektyren ordnad! Har inte orkat läsa på engelska utan glatt skrattat åt den kassa översättningen. Det är alltså bara att plocka fram de många manualerna och börja läsa.
Ni har väl förresten sett den här sidan apropå översatta manualer: http://www.avigsidan.com/avigsidan/avigt006.html
