Har kaklat på kakel i köket och nu är såklart skruven för korta för ett infällt eluttag. Har förstått att det finns längre att köpa.
Är det standard-mått eller måste jag veta tillverkare av dosan?
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Skruvsorten är nog inte så känslig, det är ju en enkel skruv med cylindrisk skalle och som skall gå i plast.
Har själv en massa sådana skruv, skulle kunna skicka dig en näve om du vill.
Bästa svaret
Det finns i princip bara två sorters dosskruv. Dels vanliga M3 och dels en form av "träskruv" som går direkt i plasten. Båda finns att köpa som tillbehör i längre längder. M3 finns bland annat på Biltema.
https://www.biltema.se/bygg/fastelement/platskruvar/dosskruv-10-st-2000022583
Träskruvsvarianten hittade jag just nu bara på Elbutik men den finns på fler ställen. Kolla en bit ner på sidan.
https://www.elbutik.se/category.html/dosskruv
Köp förhöjningsring i rätt höjd också när du ändå är i farten.
Och som sagt, det viktiga är att grejerna sitter fast, inte vad det står på skruvpåsen. Har du andra långa M3 så går det naturligtvis lika bra.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Jag kan ju nämna att det även finns en dubbelgängad dosskruv som är 3mm. Den är inte så vanlig och den passar inte i en vanlig M3. Den förekom i slutet av 70 talet och in på 90 ? talet i vissa dosfabrikat. Är det tveksamt så ta med en skruv och åk till el elfirma så kanske dom skänker dig några nya med rätt gängning.
Hur täta hål i kakel som varit där en längre tid?
Badrum -
Hur får jag längre "kladdig" tid på vanligt vitt trälim?
Byggmaterial & Byggteknik -
Träolja som liknar julas FS olja som inte längre säljs?
Färg, Måla & Tapetsera -
Montera längre taklist i ett stycke eller skarva?
Måste vi byta till längre dosskruv?
El
