1 144 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Längden på golvvärmeslingorna - hur få reda på det?
har fått golvvärme installerat på källarplan och har en del problem med att få en "jämn" värmefördelning. I vintras var det katastrof men även nu på sommaren fungerar det dåligt. Jag har satt "lägsta framledningstemperatur" nu på sommaren till 26 C. Vissa utrymmen blir varmare men andra inte. Hade service på v-pannan för en månad sedan och servicekillen nämnde att det var viktigt att veta längden på respektive slinga i golvvärmesystemet för att kunna justera in det rätt. Som okunnig på området har jag inte reflekterat över detta och det är ingen dokumentation som jag ännu fått i samband med installationen. Mitt system består av totalt 18 slingor på 130 m2. Slingorna fördelade på två skåp. Om det visar sig att längden på slingorna inte finns dokumenterad, vad gör man då? eller är det kanske inte av någon stor betydelse? Jag har elektroniska termostater som ska styra golvvärmen i de olika utrymmena.
Buggaren
Buggaren
Det är troligt att det står luft i några slingor och det därför inte cirkulerar. Stäng alla slingor som fungerar och tvinga runt de övriga.
Jag har Uponor/ Wirsbo golvvärme med 8 ventiler och trots att jag vet längderna är det mycket svårt att få jämn värme. Systemet reglerar hela tiden och jag har fått ett bättre resultat genom att ta bort magneten på de slingor som har dålig cirkulation så att de är öppna hela tiden. Då är det pannschunten (framledningstempen) som reglerar värmen.
Bygga enkel brygga - Trall på längden?
Byggmaterial & Byggteknik -
Knäcka fasade ”Metro”-kakelplattor på längden.
Kök -
Svetsa vinkeljärn kant-i-kant på längden ?
Tapeter som är randiga på längden - ska man tapetsera vågrätt då?
Färg, Måla & Tapetsera -
Varmvattenslinga - längdens betydelse
Värme allmänt
