26 209 läst · 16 svar
26k läst
16 svar
Längd på trallskruv?
Hur långa trallskruv skall man ha till 120x28 tryckt trall? Och nåt förslag på en prisvärd trallskruv i rostfritt med torx?
Och hur tätt kan man lägga trallen? Har tidigare petat in ett tumstocksblad men tycker att det blir lite glest mellan plankorna om det har varit nytryckt trall. Är det Ok att lägga dom helt ihop eller kommer det att bli problem?
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Minst 55mm för 28mm trall.
Med ett tumstocksblad kan det bli ganska stor glipa om det krymper mycket. Jag kör på dikt an med nytryckt virke, som ju är ganska fuktigt.
Chansade på Byggmax rostfria i det blå tråget, alltså inte de billigaste. Men jag har inte provat dem ännu. Dyrare är sannolikt hållbarare.
/Pontus
/Pontus
Biltema har ju en ny rostfri (A2) med torx som borde finnas i butik nu (skulle komma under April). Kvaliten kan ju precis som vanligt när det gäller Biltema vara precis vilket som. Sen så verkar den inte vara vaxad så den går nog bort. Nån som provat den? 70m2 trall som skall skruvas så jag vill inte att varannan skruv går av. Samtidigt så vill jag inte betala 1kr/st för en lite löjlig trallskruv om det inte är absolut nödvändigt. Kanske skall prova Byggmax blå.
55+ för 28x120. Jag använder gärna byggmax's 75mm, även om den nog tar lite för lång tid att skruva i för proffsen. Byggmax skruv är rostfri (den dyrare varianten av trallskruv då alltså), med torx, och håller mycket bra. Den rekommenderar jag varmt.
Det får nog bli ByggMax rostfria men jag tror jag nöjer mig med 55mm. Har förvisso en 18V Makita som garanterat fixar jobbet men om jag vill ha lite hjälp så har "hjälpen" bara en liten 12V Festool och jag är inte säker på att den fixar 75mm trallskruv.......Daniel_N skrev:
12V festool drar i 75mm skruv i trallvirke som ingeting, jag har satt ett antal 1000 med min C12a.fsn skrev:
Byggmax billigaste är inte rostfri, utan med någon behandling. Dessutom är den värdelös på exakt allting annat också, trots att det är en billig prislapp är den ett dyrt köp.Pongu skrev:
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Haha, så kanske det är...men jag tror också att det kan vara så att festool har ett oförtjänt dåligt rykte angående styrka och hållbarhet. Just eftersom festool-maskinerna levererar otroligt hög precision och presenteras av tyskar i skjorta som skruvar någon möbel, istället för en grov amerikan i snickarbyxor som skruvar ihop enorma stålbalkar med sin dewalt, så tror man nog lätt att festoolmaskinerna är lite klenare och ömtåligare. Det är dock inte hela sanningen....Pongu skrev:
Nej, och antalet volt och uppgivet vridmoment är inte hela sanningen. Det finns no-name-maskiner med på pappret stark motor som inte duger till något och till synes klenare maskiner från bra tillverkare som klara mycket i praktiken. Har själv en AEG skruvdragare på 14,4V som drar i franska träskruvar så det ryker om det!
/Pontus
/Pontus
Produkter som diskuteras: "franska träskruvar"
Träskruv T6S A4 rostfri FAST
Montering av grövre material i trä
489 kr inkl moms
Jag var tvungen att ta fram min Makita borrmaskin på 2 kg och skruva trallskruven. 100m2, 45x195 trall med 6,0x100 Cutters. Nu är det klart men det var rätt tungt...
Använd de gamla rekommendationerna för skruv och spik; för skruv säger man att den ska vara dubbelt så lång som det material man ska skruva fast, så för 28mm trall blir det runt 56mm längd på skruven.
Normalt så är trall och regelvirke från brädgård/bygghandel ganska blött, så när det sedan torkar så sitter skruven som "berget", ingen risk att den lossnar.
