1 079 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Längd på skruv i gips+OSB vägg
En liten fundering angående att sätta upp saker på väggar.
I våra väggar är det 13mm gipsskiva + 11mm OSB.
Hur lång skruv bör man ha för att hänga upp tyngre saker i dessa väggar? Räcker det om det är 24 mm av skruven som är i väggen även om den innersta delen på skruven då är den avsmalnande spetsen? En gipsskiva i sig är ju ganska stark och klarar ganska mycket vikt så länge det är korrekt uppsatt. De flesta saker man sätter upp går tekniskt sett att sätta upp även i gips. Så kan man då se OSB:n som ett enkelt sätt att fästa skruven?
Fördelen med 24 mm skruv är ju att man inte alls behöver bry sig om vad som finns bakom skivorna. Oftast är det ju bara isolering bakom vilket inte gör någonting om det kommer in en skruv i, men har man otur kan det ju vara något el, vatten eller ventilationsrelaterat.
Eller bör man ha en skruv som går genom OSB-skivan så att den skruvdel som sitter i OSB-skivan har full diameter?
Hur stor skillnad tror ni att det blir i hållfasthet mellan de olika fallen?
Längre än 24mm är nog bra.A AochF skrev:Hej
Det du skruvar fast tar ju en del av skruvens längd.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 231 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 231 inlägg
Jag har inga siffror men för bästa hållfasthet måste hela skruvens spets(man brukar säga 10mm som universal-regel) gå igenom osb och skillnaden är definitivt märkbar, givetvis kan du ändå hänga upp lättare saker utan bästa hållfastheten.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Vilket montagelim samt skruvlängd?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad för skruv i GipsOSB?
Rätt plugg och skruv för betong och gips med olika längder?
Längd gipsskruv
Livslängd på en bra skruvdragare?
Verktyg, Maskiner & Fordon
