9 625 läst · 20 svar
10k läst
20 svar
Längd på bandad spik i samband med sättande av panel?
Jag kommer att anlita en snickare som monterar mitt modulgarage. Den liggande panelen som kommer i fallande längd, kommer jag dock att sätta dit själv. Jag har en Hitachi spikpistol avsedd för 21 graders spik.
Vilken längd passar bra för att sätta liggande panel?
Tittade på Jula och hittade sedda spikar:
http://www.jula.se/bandad-tradspik-500-pk-362107
Ska jag köra med 65, 75 eller 90 spikar?
Längden beror väl i mångt och mycket på vad du fäster in i. Är det inte korsreglat så kommer väl spikreglarna ligga direkt utanpå de stående reglarna och då kan du väl i princip ha hur långa spikar du vill.
Är det korsreglat så kommer dina spikreglar inte ha stöd bakom hela vägen och då bör du välja panelspik så att du inte skjuter hål på vindpappen/duken bakom.
Produkter som diskuteras: "panelspik"
Panelspik
Panelspikar är särskilt utformade för att användas vid montering av paneler, såsom träpaneler, gipsplattor eller liknande. De är oftast lite längre och har ett mindre huvud, vilket gör att de kan sjunka in i panelen och bli mindre synliga.
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Stommen är ju stående och spikreglarna är ju också stående vilket gör att om spiken är längre än panelens och spikläktens tjocklek så går den in i stommen.FredrikR skrev:
65 mm spik går utmärkt men 75 brukar vara billigare och det går också utmärkt
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Mitt svar var tänkt som en liten 'heads up' då TS svarade att panelen skulle spikas i 90mm reglar, och inte spikläkt.
Men har reglarna bakom spelar det så klart ingen roll om man spikar med 4" spik.
Men generellt är väl 60-75mm spik vanligt för panelspikning.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Jag har all panel på samma nivå alltså inte lockpanel, sen 27mm spikregel under och sedan utegips, så jag har 50mm lång spik (biltema har 50mm 21 gradig maskinspik) , 22+28= 50mm allt längre än 50 mm skulle bara perforera utegipsen.
och jag har inte reglar under spikregeln rent allmänt vill jag inte ha en massa köldbryggor.
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
