11 867 läst · 21 svar
12k läst
21 svar
Lämpligt skruvförband för stolpar
Har gått och klurat på bästa infästning för mina stolpar i stolpskor.
Stolparna kommer bestå av två 95*45 som jag ställer dubbelt.
Vad tror ni om två franska skruv med bricka 8*50 från ena hållet i något förborrade hål ca 4mm diameter.
Från andra hållet kör jag franska skruv med bricka 8*75 i förborrade hål.
Förborrningen borde förhindra sprickningar. Samt den ena sidan lite längre för att stolphalvorna förankras ytterligare i varandra.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Kommer garanterat hålla, jag föredrar dock Jettingskruv före franska.
http://www.hassesbutik.se/Shop/List/Jumbo-Jettingskruv/319/1
Eller kopior,
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Traskruv/RuspertMagsho/Traskruv-HEX-2000038518/
Eller kopior,
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Kör vanliga träskruv och limma.
Det syns minst och håller för allt dom utsätts för.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Nej jag menar vanliga träskruv, inte Franskor för det syns ju även om du försänker. Och du behöver inge grova skruvar för att hålla samman en altanstolpe.
Kör vanlig träskruv och limma för utomhusbruk. Du kan även pressa ihop under limningen.
Något annat är överkurs och syns mer enligt mig
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Jaha sorry då missförstod jag. Mot stolpskor brukar jag ha 2st franskor diagonalt sedan ankarskruv i resterande hål
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
Ankarskruv
Ankarskruvar är speciella skruvar som används främst för att fästa och förankra byggbeslag och andra konstruktionskomponenter. Dessa skruvar är kända för deras styrka och stabilitet.
Husägare
· Västerviks kommun
· 425 inlägg
Kör på ditt förslag om du har det hemma, det kommer att hålla. Jag har använt mig av genomgående 12 mm bult +mutter i mina stolpskor vid altanbygget.
