Bor i ett hus med boyta på 75kvm och relativt öppen planlösning. Eldar idag med pellets men har tittat lite på alternativ och då en luft-luftvärmepump från Qlima (https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...mepumpar-luft-luft/luft-luftvarmepump-417084/).
Skulle den kunna fungera i vårat hus eller kommer vi behöva elda ändå för att få någon värme?
I badrummet har vi elgolvvärme så där får vi värme utan pelletsen.
Bifogar en planritning och markerat med rött där jag tänker att man skulle placera den.
Luft-vatten eller bergvärme är inget alternativ i dagsläget.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Köp en Mitsubishi i stället så får du en bra pump med mycket låg ljudnivå!
Vi har en sådan som tar hand om hela husets värmebehov. Och låter inte, 19 dB.
Tack för alla svar hittills.
Låter som att en luft-luft kan fungera iaf för att värma upp huset?!
Förstår att en dyrare enhet är bättre.
Någon som har den jag länkat och kan ge sin syn på den?
