Jag har en luftvärmekanal i min betongplatta som förser huset med luftvärme.
Kanalen har ett kvadratiskt tvärsnitt och är öppen uppåt.
I kanalens botten, mot marken och åt sidorna sitter ursprungligen 50mm träfiberisolering som har slipad betongputs som yta.
Jag har tänkt tilläggsisolera kanalen på insidan genom att limma fast 20mm XPS-cellplast och täcka med ett lager gips för brandriskens skull.
Men en liten bit måste jag lägga på ett lock så att inte luften kan komma ut ur kanalen. Och just där går varmvattenrören som förser varmvattenbatteriet vid fläkten med värme. Man har dragit rören hängande i kanalen.
Och locket kommer att ligga väldigt nära ovan rören, kanske direkt ovanpå.
Min rörmokare tycker inte att jag ska lägga gips direkt på ett varmt rör. Han menar att gipsen kan bli utmattad med tiden av värmen.
Jag vet inte exakt hur varmt vattnet kan bli, det beror på utetempen. Men enligt dokument från husets begynnelse på 50-talet kan det bli 85°C vattentemp vid -25°C ute.
Jag hade tänkt lägga gips som lock och klistra fast typ 20mm cellplast ovanpå.
Finns det andra material?
Måste vara självbärande ca 70cm, som kanalen är som bredast.
