8 688 läst · 3 svar
9k läst
3 svar
Lämplig temperatur för panna Nibe, Shunt
Har precis flyttat in i ett hus med en Nibe Panna med Pelletsbrännare Viking Bio. Undrar om någon kan ge råd om vad man bör ställa in för temperatur på själva pannan, och på shuntventilen.
Hälsningar,
Björn
Hälsningar,
Björn
Panna har jag dålig koll på.. Men typ 80 grader.. Shunten ska variera med ute tempen..
Vid lågtemp system ca 55 grader vid dimensonerande ute temp, är det ett gammalt system så brukar de vara dimensonerade för 80 grader, dock är de i princip alltid överdimensonerade så mer än 65 brukar man alldrig behöva köra.
Så länge du klarar vv/värme utan problem är det bra med så låg temp i pannan som möjligt bara du inte kör den under 60° då du kan få kondens inne i pannan..
65-70° är en lämplig temp på pannan förutsatt att du klarar oven nämda krav då du får mindre förluster sen är nog en termomatic cbj en bra investering för dej..
Var kan man köpa /gratis ritningar lämpliga för DIY?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Varför är det olämpligt att köra jordfräsen på tomgång?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Nibe 310p 2008 panntemperatur jämfört med utgående varmvatten
Värme allmänt -
Behöver förslag på lämplig pickup som byggbil
Socialt & Projekt -
[m]: Lämplig temperatur för panna Nibe, Shunt
Värme allmänt
