1 515 läst · 13 svar
13 svar
Lämplig tank till baxi??
Jag har 2000L till min innova 30 och kan inte lägga i fullt med björkved.
Måste anpassa eldningen mycket efter tanktemp. Tankarna lär vara under 40 grader och värme måste ut till huset
Ta så stor tank du får plats med.Välj sedan en lämplig panna till volymen
Jag hade gärna haft 4000L
Börjar elda när toppen är runt 50 grader. då ligger botten på runt 25 kanske. När de va som kallast i vinter så behövdes de 2 fulla ilägg nästan för att få tanken drygt 90 rätt igenom. Bör gå att få ner detta då veden inte va riktigt torr.
Pumpa vatten från dräneringsbrunn till ibc tank
Vatten & Avlopp -
Göra om fejk torpargrund till plintgrund, tankar?
Fritidshus -
Hur ska man tänka här? Ojordat 3 fas till jordat 1fas
El -
Vattentank till ATV gårdsvagn
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Lämplig vedpanna till 1000 liters ackumulatortank
Värme allmänt
