Om man har tre ledare (säg vanliga 1.5 mm2) ut från vägg som man tycker är för korta att arbeta med (som ska in i baksidan av kopplingsdosa och vidare ut till utanpåliggande kabel), vad är lämpligt för att förlänga var och en av dem?
Wago känns inte rätt i just detta fall (”raka skarvningar/förlängningar) och sockerbit känns lite hempuligt?
Extrafråga. Rör aldrig proppskåp men av rent intresse, om ledarna upplevs för korta vid byte av proppskåp/normcental, vad är då lämplig metod för skarvning?
Jag använder helst en sån här: https://www.ahlsell.se/products/el/.../isolerade-forbindningar/skarvhylsor/0822512/F fuentes skrev:Om man har tre ledare (säg vanliga 1.5 mm2) ut från vägg som man tycker är för korta att arbeta med (som ska in i baksidan av kopplingsdosa och vidare ut till utanpåliggande kabel), vad är lämpligt för att förlänga var och en av dem?
Produkter som diskuteras: "presstång"
Crimptänger
Crimptänger, även kända som kabelskotänger, är specialverktyg som används för att fästa en kontakt på änden av en kabel eller ledare. Dessa tänger pressar metallhöljet runt kabeln för att skapa en robust, tillförlitlig och långvarig
Skarvhylsorna passar bäst i en central, tar mindre plats än en Wago och är mer hållbar, det finns inte plats att överlappa inuti hylsan, ledarna ska mötas på mitten.F fuentes skrev:
Som useless skriver så är det viktigt med en bra presstång, man bör testdra skarvar för att se så att pressningen är fullgod..
Var kan man köpa /gratis ritningar lämpliga för DIY?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Varför är det olämpligt att köra jordfräsen på tomgång?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Behöver förslag på lämplig pickup som byggbil
Socialt & Projekt -
Lämplig minigrävare för att få upp rötter
Trädgård allmänt -
El i tvättstuga - bild för referens (kanske olämplig)
El
