10 342 läst · 2 svar
10k läst
2 svar
Lämplig panntemperatur
Vi har kört slut på olja nu och med oljedrift låg panntemperaturen på mellan 70 och 90 °C. Nu kör vi på elpatron istället och panntemperaturen ligger på konstant 85 °C. Temperaraturen går ju att reglera, så vad skall jag eftersträva för lägsta energiförbrukning? Eller spelar panntemperaturen ingen roll i det hänseendet?
Under natten (8 h) har pannan dragit ca 40 kWh... Är det rimligt eller för mycket? Elpatronen är på 12 kWh och huset är på 160 m2 och i betong... Alla element förutom 4 är avstängda...
Hjälp en vilsen själ!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Mvh
/Christian
Mvh
/Christian
· Västerbottens län
· 17 844 inlägg
Är det varmt i pannrummet då är det läge att sänka temperaturen. Mellan 60-70 grader vore väl lite rimligare men det beror även hur stor varmvattenberedaren är. Liten beredare måste vara varmare för att utspätt med kallvatten räcka till.
Huset har i snitt dragit 5 kW under natten, skulle du klara att värma huset med 2 st kupévärmare så ligger du i rätt härad.
Om det är lagom varmt överallt så drar väl huset ca 5 kW. 120kWh per dygn och det kostar 60-120 kronor per dygn (beroende på elpris)
När det blir rimfrost på huset syns alla energiläckor då rimfrosten smälter vid läckorna först.
Prototypen
Prototypen
Hur gör man lämpligast en utfyllnad på en utgrävning i gräsmattan.
Fyllnadsmassor -
Var kan man köpa /gratis ritningar lämpliga för DIY?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Tips om lämplig (röd) klängros
Trädgård allmänt -
Varför är det olämpligt att köra jordfräsen på tomgång?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Nibe 310p 2008 panntemperatur jämfört med utgående varmvatten
Värme allmänt
