7 334 läst · 5 svar
7k läst
5 svar
Lämplig olja till snöröjningstraktor?
Jag har köpt en Fordson Dextra -64 med snöskopa fram för att röja snö på gården. Nu har jag tänkt att byta olja i motor, växellåda samt bakaxel.
Vad säger ni om jag slår i Q8 Oils produkt: Q8 T 1000 i motor, växellåda samt bakaxel? Har ni några erfarenheter(bra eller dåliga) av dessa kombi/universal-oljor i gamla traktorer, speciellt Fordson Dextran?
Fakta(lånat från Q8:tas hemsida) om Q8 T 1000:
Entreprenad- och traktorolja SAE 10W-30.
Kombinerad motor-, transmissions- och hydraulolja. Avsedd för 4-takts diesel- och bensinmotorer med eller utan turbo samt till transmissioner där axlarna är hopbyggda med bromsarna, s.k. "våta bromsar". Universalolja för lantbrukare och entreprenörer.
FÖRDELAR
· Universalolja - ger minskad lagerhållning och lägre hanteringskostnader
· Minskad risk för val av fel oljekvalitet
· Lämplig för alla typer av diesel- och bensinmotorer
· Lämplig som hydraulolja
· Anpassad för transmissioner med våta bromsar
· Skyddar mot rost och korrosion
KVALITETSNIVÅ
· API CF-4/SF
· API GL-4
· Caterpillar TO-2
· Allison C-4
· CNH MAT 3525, 3505
· ZF TE-ML 06B, 06C, 07B
· Case MS 1118, MS 1207, MS 1209
· Ford ESN-M2C41-B, ESN-M2C121-E, ESN-M2C134-C, ESN-M2C134-D, ESN-M2C159-B, ESN-M2C159-C
· New Holland NH 024C, NH 324B, NH 410B
· Massey Ferguson CSM M 1127, M 1135, M 1139, M 1141, M 1144
· GIMA CMS M 1145
TYPDATA
Densitet, 15°C, kg/m3 880
Viskositet, cSt
vid 40°C 71
vid 100°C 11,1
Viskositetsindex 149
Flampunkt, °C 202
Lägsta flyttemperatur, °C -36
Lägsta pumpbarhetstemperatur, °C -32
FÖRDELAR
KVALITETSNIVÅ
· API CF-4/SF
· API GL-4
· Caterpillar TO-2
· Allison C-4
· GIMA CMS M 1145
TYPDATA
Viskositet, cSt
vid 40°C 71
vid 100°C 11,1
Flampunkt, °C 202
Det finns bättre forum för traktorfrågor. Folk tycker lite olika men nog tror jag den oljan funkar tillräckligt bra. Hittade nåt ur en manual från tillverkaren:
"Notes - Extensive testing has proved that a lighter grade oil than previously specified may be used on all Fordson Major and Power Major Tractors produced since 1952.
Engine - SAE 10 hd OR SAE 10W HD from 0 to 20 F
From 20 to 90 F use SAE 20 HD or SAE 20W HD
From 90 and above use SAE 30 HD
Transmission and Power Take Off - Use 20W / 30W HD
Differential - Use 20W / 30W HD"
Självbyggare
· 2 692 inlägg
Tack för uppgifterna.vedit skrev:Det finns bättre forum för traktorfrågor. Folk tycker lite olika men nog tror jag den oljan funkar tillräckligt bra. Hittade nåt ur en manual från tillverkaren:
Jag har köpte in olja förra veckan. Det blir Q8 T520(10w30) i motor, Q8 T2200 i växellåda och T1000 i bakaxeln. Jag hoppas det blir bra.
· Västerbottens län
· 17 834 inlägg
Är det en hypoidväxel i bakaxeln?
protte
protte
Lämplig apparatdosa till badrum
El -
Hej. Är det någon här som kan rekommendera lämplig luftvärmepump till en friggebod 15kvm. Både värme o kylningsmöjlighet önskas.
Värmepumpar -
Lämpligt drivdon/transformator till 9 ledpuckar max 9,4 volt.
Belysning -
Vilken olja till matbord (massiv ek)?
Inredning -
Plaströr till radiator, skydda/dölja?
Värme allmänt
